Discussioni: 63
Registrato: Jan 2007
Devo sostituire le sfere dei 2 carrelli Z.Spars della base randa (avvolgibile).
Nel sito Rigrite.com ho trovato la misura 6,4 mm e la quantità dovrebbe essere 86 sfere per carrello.
Dove le trovo?
Discussioni: 19
Registrato: Aug 2007
catalogo osculati
derlin o torlon
o da oltrevela stesso articolo stesso codice
a cagliari R. .. via tomaseo te le ordina sicuramente
Discussioni: 63
Citazione:ale07 ha scritto:
catalogo osculati
derlin o torlon
DENGHIU
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Controlla bene perchè:
Il Derlin è bianco, il Torlon è scuro
Hanno carichi di lavoro diverso (ed anche il prezzo è diverso)
+ il Torlon e - il Derlin
Discussioni: 1
Registrato: Jun 2007
Salve!
Il torlon _come sfere- lo potete ordinare facilmente da qualsiasi rivenditore che tratti Harken, Antal o . . siti di queste ditte o sul catalogo c'è una tabellina coi ricambi delle . delrin o torlon e relativo . al torlon! ottimo ma molto costoso!
DF
Discussioni: 63
Sono sicuramente in derlin.
La barca è un SO40 con una randa da 30 mq. IL SO 47 che ho di fronte ha gli stessi carrelli con una randa molto più grande.
Non capisco come calcolino gli sforzi.
Ho verificato in barca e i carrelli sono da 225 di lunghezza e non 145 per cui hanno la bellezza di 138 sfere ciascuno.
In Torlon mi ci vuole un capitale.
Discussioni: 102
Registrato: Nov 2008
Citazione:Messaggio di studiodip
Dove le trovo?
se ti interessa ti posso dare il riferimento del produttore US che te le vende con un ordine minimo di 100 $, con cui te ne compri circa 4000 di grado 1 (è la precisione più alta). Poi ci aggiungi tasse US se applicabili (in genere circa il 10%) trasporto e dogana. Scommetto che qui sul forum troverai immediatamente a chi dare le 3800 sfere che ti avanzano! NB, la stessa ditta mi sembra che faccia anche sfere in torlon, i prezzi sono infinitesimali rispetto a quelli che trovi dai nostri rapinatori, scusa, distributori nautici. Altrimenti ti posso dare un riferimento in Italia dove ti compri le 172 sfere di delrin a 10 euro, ma ci devi andare tu.
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Dove le trovo?
che simpaticone che sei, Augusto!
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
In derlin costeranno + o - un euro l'una.
Discussioni: 19
NO
n. 100 pezzi costano :
circa 18 euro in derlin ( cod. 68.792.01)
e circa 65 euro in torlon
facendo magari un acquisto comune negli US si risparmia ma ,per piccole quantità imho non conviene
120 euro tipassa la paura e le metti in torlon se la barca te la devi tenere se no vai in merceria e ci metti palline per collane, un paio di uscite tengono
aiò
Discussioni: 63
Un amico mi ha indicato questo produttore americano:
http://www.drakeplastics.com/pricing.php#torlon_balls
Molto conveniente; consegna 46 settimane.
In negozio, ordinando dal catalogo: buste da 100 in delrin 41 euro, in torlon 62.
Consegna in settimana.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
postato da geremia. me lo ricordavo e l'ho cercato
sulla mia barca ho avuto lo stesso problema le sfere in derlin si erano sbriciolate. Ho cercato di reperirle alla nemo e per sostituirle tutte 4 piste sopra 4 piste sotto più quelle contenute nel tamburo fai tu i conti a 50 cent l'una circa 200 sfere più la spedizione. Le sfere sono da 6 mmm e sono le stesse vendute in ogni merceria come perle per costruire collane, stessa consistenza, stessa durezza molto probabilmente prodotte dalla stessa fabbrica di materie plastiche che a seconda della commissione fornisce ai costruttori di cuscinetti marini o ai negozi di bigiotteria (queste in più hanno il buco e sono smaltate) il costo di 60 perle è di circa 2 euri. Sono già due anni che svolgono egreggiamente il loro lavoro e per il momento nessun sbriciolamento
Discussioni: 19
ad esempio se guardi il prezzoodiernosu oltrevela noterai che è in linea a quanto già indicato sopra ovvero 18-19 euro
da qui a 41 euro ce ne passsa
solitamente gli stessi prezzi simili ( riferiti al solito grossista ) li trovo anche qua
non so per altro attendere 4-6 settimane + il tempo per effettuare il lavoro mi pare fuori logica assoluta
bv
Discussioni: 27
Grazie alle vostre dritte, 88 sfere in delrin, da 6 mm su oltrevela appena acquistate a 16,66 euri. Me ne avevano chiesti 67,00 per 60 unità.
Discussioni: 31
Discussioni: 11
Registrato: Dec 2008
Lo stesso lavoro devo farlo io per sostituire qualche sfera del rollafiocco.
Spero che trovo la misura giusta.
MI consigliate di ingrassarle?
IL rollafiocco e^ un bamar datato.
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2009
da Oltrevela ma bisogna prendere il ricambio Viadana (art. 24,64 84 pz. Euro 16,84)
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Vagando in rete, tempo fa, ho trovato questi, potrebbe essere interessante chiedergli se fanno 'pacchettini', io non li ho mai contattati.
http://www.newball.it/template.php?pag=60122
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2014
(15-03-2011, 17:33)clavy Ha scritto: Vagando in rete, tempo fa, ho trovato questi, potrebbe essere interessante chiedergli se fanno 'pacchettini', io non li ho mai contattati.
arrivate ieri.
buste da 100 pezzi.
un problema con il corriere subito risolto da parte loro....
veloci e il materiale sembra adeguato.
consigliati
s
Discussioni: 48
Scusate se mi intrometto ma il derlin é in posizioni che vedono il sole??
Se é cosi mi sá che non va' bene
