Discussioni: 368
Registrato: Dec 2006
Vorrei smontare il timone per cambiare le boccole. Qualcuno ha idea di quanto deve essere sollevata la barca da terra per sfilarlo da sotto? Il dubbio è se debba farlo appeso alla gru o se basta mettere qualche ciocco di legno sotto l'invaso. E' un Bavaria 350.
Grazie.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Discussioni: 74
Registrato: May 2011
Di solito con la barca tenuta in sospensione dalla gru.
Discussioni: 10
Registrato: Jul 2010
una prima volta per sfilare feci una buca di un metro.
una seconda volta, mentre alavo la barca sulle cinghie
Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
27-12-2014, 20:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2014, 23:18 da corradocap.)
Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
Io, non avendo molto da alzare (60 cm), ho usato un muletto per alzare solo la poppa con barca su invaso.
Francesco
Discussioni: 5
Registrato: May 2009
Io l'ho fatto tenendola sulla gru con la sola poppa fuori dallo specchio dell'acqua.
È un gioco da ragazzi, me lo avevano prospettato come una cosa difficilissima, ma in un quarto d'ora ho fatto tutto.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 368
Grazie a tutti per le interessantissime info!
L.
Discussioni: 4
Registrato: Feb 2010
Se come penso hai il timone a ruota, devi misurare la distanza tra il bocchettone per la barra di rispetto e il punto più basso della pala del timone. questa è la distanza minima che devi avere tra il bordo inferiore dello specchio di poppa e il terreno, buon lavoro
