Sfilare il timone
Vorrei smontare il timone per cambiare le boccole. Qualcuno ha idea di quanto deve essere sollevata la barca da terra per sfilarlo da sotto? Il dubbio è se debba farlo appeso alla gru o se basta mettere qualche ciocco di legno sotto l'invaso. E' un Bavaria 350.
Grazie.
io scavai una bucaSmiley26Smiley26Smiley26
Di solito con la barca tenuta in sospensione dalla gru.
una prima volta per sfilare feci una buca di un metro.
una seconda volta, mentre alavo la barca sulle cinghie
Video
conosci questo video?
[hide][Video: http://youtu.be/9upUBC2tu1c][/hide]
Io, non avendo molto da alzare (60 cm), ho usato un muletto per alzare solo la poppa con barca su invaso.
Francesco
Io l'ho fatto tenendola sulla gru con la sola poppa fuori dallo specchio dell'acqua.
È un gioco da ragazzi, me lo avevano prospettato come una cosa difficilissima, ma in un quarto d'ora ho fatto tutto.
Spinto l'invaso, con ruote, a filo banchina in modo che la poppa stava un paio di metri in acqua.
898989
Grazie a tutti per le interessantissime info!
L.
Se come penso hai il timone a ruota, devi misurare la distanza tra il bocchettone per la barra di rispetto e il punto più basso della pala del timone. questa è la distanza minima che devi avere tra il bordo inferiore dello specchio di poppa e il terreno, buon lavoro
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 2.515 17-11-2023, 12:31
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 11.453 13-10-2019, 21:19
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 57.330 16-12-2018, 13:17
  Problemi a sfilare il timone barbezuan 19 7.747 16-12-2016, 18:04
  Sfilare scorrevole tambuccio maroglia 5 5.480 12-05-2014, 18:00
  Sfilare albero dalla scassa? divelaguna 12 4.962 24-09-2012, 19:20
  Sfilare il timone in H2O burdie 15 5.119 19-04-2011, 01:25
  sfilare flangia resinata shark 9 4.222 14-03-2010, 17:38
