Show 38 scarico pozzetto doccia.
Un saluto al Forum, sto iniziando il refitting totale di uno Show 38, abbandonato da anni.
Pulendo le sentine, ho trovato che il pozzetto doccia scarica diretto in barca, vedi foto.
Sotto manca lo spazio per un passascafo, non capisco come era collegata la pompa di esaurimento,ammesso esistesse( non trovata a bordo, esiste solo un interruttore sul quadro).
Potrei modificare quella specie di scatoletta rettangolare, prima vorrei un parere da parte di qualche 38ista del Forum, se ce ne sono.
Edit: allego dopo le foto, dal cell non riesco a ridurle.
[hide]     [hide]
Era abbastanza normale in quel periodo, la doccia scaricava semplicemente in sentina (tanto si considerava che fosse fondamentalmente acqua saponata, lavava pure un po'). L'esaurimento avveniva con la pompa si sentina generale della barca, di solito installata in una ghiotta in zona attacco bulbo. Il problema principale di questo tipo d'installazione erano i capelli, per quanto ci fossero dei filtri sul piatto doccia, ti trovavi sempre con la pompa bloccata dai capelli intrisi nella sporcizia della sentina (roba per stomaci forti).
A vedere dalle foto lo spazio è troppo esiguo per lavorare da sotto, quindi dovresti tappare il buco attuale, mettere un pescante nella vaschetta con il tubo che, tramite un foro laterale porta ad uno scarico a mare (eventualmente quello del lavandino, però se s'intasa ti butta su il contenuto del piatto doccia nel lavandino)
(30-10-2019, 17:02)clavy Ha scritto: Era abbastanza normale in quel periodo, la doccia scaricava semplicemente in sentina (tanto si considerava che fosse fondamentalmente acqua saponata, lavava pure un po'). L'esaurimento avveniva con la pompa si sentina generale della barca, di solito installata in una ghiotta in zona attacco bulbo. Il problema principale di questo tipo d'installazione erano i capelli, per quanto ci fossero dei filtri sul piatto doccia, ti trovavi sempre con la pompa bloccata dai capelli intrisi nella sporcizia della sentina (roba per stomaci forti).
Una pessima idea, la parte bassa della carena e' piatta, l'acqua viaggia dappertutto senza possibilita' di essere raccolta, no pozzetto sentina.
Mi sa che tappo il buco come auggerito e ne faccio uno laterale collegato a pompa a membrana, per lo scarico si vedra', grazie.
P.S. i primi gg, senza maschera antigas da verniciatore pro,era impossibile stare in cabina, tralascio i 2 secchi di sostanza aliena raccolti.
Poi la,scassa impedisce una pulizia seria, in attesa di disalberare, lavoro di scovolo e sgrassatore.
Se ti va facci vedere qualche foto di com'è adesso la barca...
(30-10-2019, 19:22)Silviooooo Ha scritto: Se ti va facci vedere qualche foto di com'è adesso la barca...
Si vede ben poco, a parte la ruggine della scassa e delle piastre del bulbo, è controstampata (purtroppo).
A olfatto è molto meglio, per fortuna mia e del mecca che domani prende le misure per il motore nuovo!
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 279 30-07-2026, 22:33
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.327 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 5.558 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 2.336 29-07-2025, 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 2.669 03-02-2025, 22:58
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 13.635 14-11-2024, 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.273 21-10-2024, 18:59
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.789 01-09-2024, 11:35
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 995 17-08-2024, 13:02
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 1.170 15-07-2024, 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 4.443 21-06-2024, 16:04
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.660 16-06-2024, 06:14
  Lande Show 34 borjo 22 7.393 16-05-2024, 13:55
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 2.625 04-04-2024, 21:43
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.112 21-02-2024, 20:00
