shunt monitor batterie ed elica di prua
mi serve un dato di ritorno da chi ha un nasabm1/2 già installato.
situazione è questa:
- barca con parco batterie servizi che alimenta anche elica di prua
- elica di prua BOW7512D con corrente 550a
- shunt 100a(bm1)/200a(bm2)
- posizione shunt su uscita - del parco batteria servizi (nello shunt ci passa anche corrente elicadiprua).
chiedo a qualcuno di voi che abbia elica di prua e che ha fatto passare dallo shunt anche tale corrente se si sono palesati problemi di tenuta dello shunt anche considerato che elica di prua si tiene in funzione per max 1 o 2 minuti
Secondo me monitorare il consumo di un utenza che uso poco non ha senso. Anche il salpancore ce l'ho fuori dal battery monitor, e non mi cambia la vita. Tutt'al più ogni 5 o 6. Mesi devi fare il riallineamento del battery monitor.
Forse non è una buona idea, uno shunt da 100A-60mv, dissipa 6W in calore quando è attraversato dalla massima corrente, facendoci passare 550A la potenza dissipata supererebbe i 180W (una bella stufetta), essendo composto (di solito) da lamelle saldate la temperatura potrebbe arrivare al punto di fusione della saldatura. Non conosco il monitor Nasa, ma altri monitor-batterie hanno la possibilità di cambiare shunt dalle impostazioni, in questo caso uno da 500A o da 1000A sarebbe più indicato. Oppure, passare con la linea del bow-thrust esterna allo shunt vorrebbe dire non vedere un prelievo di circa 10A/h ogni minuto di utilizzo del bow-thruster.
A me serve di sapere se qualcuno che ha già montato uno shunt da 100/200 amp trova problematico o gestibile il passaggio per poco tempo di una corrente di 500a nello stesso shunt .
Lo shunt NASA è 200A 50mV, quindi a 550A sono 75W. Una lampadina di quelle vecchie...
Dovrebbe reggere il colpo, anche perché il bow thruster lo usi per qualche secondo o decina di secondi al massimo.
Ovviamente è una roba che non si dovrebbe fare e se hai altre magagne (shunt a 50 gradi accanto al motore, senza areazione, a 1cm da positivo, crimpature fatte male, il cavetto originale NASA da 10mm2, etc.) il rischio aumenta.
Io la considererei al massimo una soluzione provvisoria e da tenere d'occhio con attenzione.
  Batterie IanSolo 838 1.120.998 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.212 01-11-2026, 19:50
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 885 28-09-2026, 21:37
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.453 07-09-2026, 16:16
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.207 30-08-2026, 11:38
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.874 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 903 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.865 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.917 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.267 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.979 07-11-2024, 14:35
  Telecamera di prua 393riccardo 76 24.835 26-05-2024, 23:56
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.820 22-03-2024, 15:39
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.145 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.705 23-01-2024, 15:06
