Discussioni: 81
Registrato: Sep 2008
Chiedo se è possibile piallare sulla coperta di una barca all' ormaggio componenti in legno verniciato usando una levigatrice orbitale munita di aspiratore. In pratica se c'è qualche legge ambientale specifica che lo vieti assolutamente o richieda specifiche accortezze (tipo l' uso di un aspiratore e il trattamento del particolato aspirato).
Grazie molte.
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
se il tuo utensile ha il sistema d' aspirazione e raccolta, non vedo come tu possa inquinare.
Comunque ho usato diverse volete la levigatrice senza alcun sistema di raccolta e nessuno mi ha mai detto niente per un po' di polvere.
Discussioni: 1
Registrato: Jun 2014
A Lavagna se ti beccano potrebbero anche essere dolori
Discussioni: 81
(02-10-2014, 18:41)Kingcarl Ha scritto: A Lavagna se ti beccano potrebbero anche essere dolori
Quindi c'è una legge specifica?
Discussioni: 1
Non so se è una legge o se sono solo regolamenti interni
Discussioni: 11
Registrato: Oct 2012
Da me, esiste un regolamento interno del marina, credo sia suggerito oppure in linea a qualche normativa vigente della capitaneria.
Infatti, tutti i clienti che vogliono eseguire tali lavori, si devono posizionare, previo avviso alla direzione, in zona tecnica ossia nel molo vicino alla zona travelift/cantiere.
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Il comportamento del marina di Onda di prua mi pare corretto ed esemplare. Complimenti.
E si puo capire che i lavori si possono fare senza disturbare tutti gli altri e magari con un estintore vicino...
Domanda alla direzione, magari minimizzando l'impegno del lavoro.
Discussioni: 1
Anche a Lavagna c'e' la banchina teNNNica , ma non e' gratis
Discussioni: 96
(02-10-2014, 17:06)lunar1960 Ha scritto: Chiedo se è possibile piallare sulla coperta di una barca all' ormaggio componenti in legno verniciato usando una levigatrice orbitale munita di aspiratore. In pratica se c'è qualche legge ambientale specifica che lo vieti assolutamente o richieda specifiche accortezze (tipo l' uso di un aspiratore e il trattamento del particolato aspirato).
Grazie molte.
Con la levigatrice orbitale ci si . si!!!
Per piallare ci vuole la pialla!!!
Sò du robe differenti sò!!
