Discussioni: 42
Registrato: Mar 2010
Ciao.
A tempo perso sto realizzando un sistema low cost di monitoring, cartografia e allarmistica per la mia imbarcazione.
Questa estate sono riuscito a testarlo e aggiornarlo per un paio di mesi, ed attualmente sto lavorando ad una terza versione migliorata.
Non so se a qualcuno possa interessare, ma ho scritto quanto fatto qui:
http://www.housenaos.it/?page_id=4535
A presto,
stefano
Discussioni: 24
Registrato: Jul 2013
Complimenti!
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Ciao sciupis! Complimenti. Anch'io mi son fatto la RPI2 a bordo e lavora bene. Volevo aggiungere anch'io alcuni sensori ma al momento (babbo da poco) il tempo è quello che è.
Per caso avresti voglia di condividere il file immagine della SD?
Seguo gli aggiornamenti. Ciao e grazie per aver condiviso il lavoro
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 42
29-10-2015, 13:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015, 15:53 da sciuipis.)
(29-10-2015, 13:26)Edolo Ha scritto: Ciao sciupis! Complimenti. Anch'io mi son fatto la RPI2 a bordo e lavora bene. Volevo aggiungere anch'io alcuni sensori ma al momento (babbo da poco) il tempo è quello che è.
Seguo gli aggiornamenti. Ciao e grazie per aver condiviso il lavoro Grazie e congratulazioni per l'esser papa'.
Per l'immagine della SD non c'e' problema, ma attualmente non ce l'ho qui con me. Gli sviluppi per la nuova release li sto facendo su un pc linux normale. Il sistema vero e proprio e' in barca perche' per testarlo mi servono i vari sensori a cui e' collegato...
stefano
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Discussioni: 24
Registrato: Dec 2009
Spettacolo!!!! ma raspy2 regge bene tutto o va a rilento?
hai provato ad usare la Udoo invece del Raspy? io la trovo una board validissima e piu veloce della raspberry
Comunque complimenti, un gran lavoro! Se decidi di condividere l'immagine della SD, potrei provarla sulla Udoo così le possiamo confrontare.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Discussioni: 244
(29-10-2015, 13:41)sciuipis Ha scritto: (29-10-2015, 13:26)Edolo Ha scritto: Ciao sciupis! Complimenti. Anch'io mi son fatto la RPI2 a bordo e lavora bene. Volevo aggiungere anch'io alcuni sensori ma al momento (babbo da poco) il tempo è quello che è.
Per l'immagine della SD non c'e' problema, ma attualmente non ce l'ho qui con me. Gli sviluppi per la nuova release li sto facendo su un pc linux normale. Il sistema e' in barca perche' per testarlo mi servono i vadi sensori a cui collegato...
stefano
Tranquillo! Quando vorrai avrò piacere di provarla. Buon lavoro!
Discussioni: 100
Registrato: Oct 2015
Complementi!
Mi sembra un gran lavoro,mi piacerebbe replicarlo. Mi dici il livello di difficoltà per uno smanettino medio e (+o-) il costo dell'operazione avendo a bordo gli s60 e dovendo comprare il resto?
Complimenti ancora
Stefano
Discussioni: 42
(29-10-2015, 14:03)roxima Ha scritto: Spettacolo!!!! ma raspy2 regge bene tutto o va a rilento?
Comunque complimenti, un gran lavoro! Se decidi di condividere l'immagine della SD, potrei provarla sulla Udoo così le possiamo confrontare. Ciao Roxima.
Ho provato diverse schede hw low cost, partendo dai vari Raspberry PI v1 alle schede odroid C1 e U3 di hardkernel. Per esempio per la prima versione del sistema usavo proprio la U3 con una scheda arduino con i vari sensori collegata via XBEE. Qui puoi trovare qualcosa di quanto fatto:
http://www.housenaos.it/?page_id=2982
Sicuramente sulla U3 openCPN girava piu' fluido che su Raspberry PI v1. Pero' sulla versione 2 di quest'ultima scheda non ho trovato grossi rallentamenti. Tieni presente che e' proprio OpenCPN che richiede molte risorse, tutto il resto gira tranquillamente.
stefano
Discussioni: 42
(29-10-2015, 14:03)roxima Ha scritto: Se decidi di condividere l'immagine della SD, potrei provarla sulla Udoo così le possiamo confrontare. ...dimenticavo: non conosco l'hardware di Udoo, ma non penso che l'immagine del Raspberry vada bene per Udoo.
a presto,
stefano
Discussioni: 42
(29-10-2015, 15:49)Horatio Nelson Ha scritto: Complementi!
Complimenti ancora
Stefano Ciao.
Fortunatamente il progetto, per scelta, e' modulare e opensource. Quindi replicabile.
Si puo' partire semplicemente da un Rasbperry e un bridge nmea/seatalk. A questo punto non ci saranno tutte le funzioni, ma solo il cartografico collegato direttamente alla strumentazione della barca e visualizzabaile da un tablet/smartphone/pc connesso alla sua rete wifi. Bisogna solo vedere come collegare il GPS in tuo possesso al sistema, ma normalmente hanno un'uscita NMEA. Oppure si puo' pensare di prenderne uno da collegare direttamente al raspberry, costo sui 40 euro.
Il costo totale, all'incirca (non sono andato a verificare ultimamente), e':
- Raspberry2 45 euro
- antenna wifi USB 10 euro
- bridge NMEA/seatalk della gadgetpool 120 euro
- cavi e trasformatori vari 20 euro
Diciamo sui 200 - 250 euro in tutto per partire.
Mi piacerebbe ultimare questo progetto e fornire direttamente l'immagine funzionante proprio in questo modo, modulare: in base all'hardware che uno ha, il software abilita alcune funzioni. Ed ovviamente in maniera indipendente alla marca della strumentazione di bordo, l'importante che parlino NMEA o che esista un 'traduttore'.
stefano
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2015
Discussioni: 24
(29-10-2015, 16:58)sciuipis Ha scritto: (29-10-2015, 14:03)roxima Ha scritto: Se decidi di condividere l'immagine della SD, potrei provarla sulla Udoo così le possiamo confrontare. ...dimenticavo: non conosco l'hardware di Udoo, ma non penso che l'immagine del Raspberry vada bene per Udoo.
a presto,
stefano Udoo in pratica equivale alla fusione di arduino + 4 raspberry, è anch'essa una armhf ma ora non ricordo che processore monta... qui trovi un po di info http://www.udoo.org/
comunque forse hai ragione... i'immagine non andrà bene, ma usando ubuntu (armhf) e girandoci bene OpenCPN, immagino che si possano installare gli stessi softh e impostazioni che hai usato su Raspy2
Massimo Rossi
Discussioni: 24
Comunque, io ho anche una raspy, mi pare fosse la B, se ti fa piacere si posssono fare alcune prove...
Massimo Rossi
Discussioni: 42
(30-10-2015, 14:12)roxima Ha scritto: comunque forse hai ragione... i'immagine non andrà bene, ma usando ubuntu (armhf) e girandoci bene OpenCPN, immagino che si possano installare gli stessi softh e impostazioni che hai usato su Raspy2 Ciao.
Per come ho strutturato il sistema e' proprio come dici tu: qualsiasi distribuzione linux su qualsiasi architettura hardware va bene. L'unico scoglio potrebbe essere il ricomplilare opencpn se non si trova gia' il binario giusto. Ma con un po' di fatica si dovrebbe riuscire a fare.
La parte che ho aggiunto io, come scritto nel blog, e' in python e javascript con NodeJS. E poi c'e' tutta la configurazione delle varie seriali-USB con udev e dei vari servizi (httpd, gpsd, openvpn, hostapd, wvdial, VNC server, mysql...): tutte cose che ci sono normalmente in una distribuzione linux.
stefano
Discussioni: 55
Registrato: Mar 2011
01-11-2015, 15:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2015, 15:20 da old_al.)
Ciao,
complimenti per il lavoro svolto che mi sembra molto interessante.
Quest'estate ho installato una Raspberry 2 con un'immagine che forse già conosci e che è stata l'unica a funzionare al primo colpo ( .).
Non avendo (e ti invidio) le tue competenze tecniche l'ho collegato al sistema per mezzo di un AIT3000, prodotto a mio giudizio molto valido, ma chiuso; anche da un punto di vista economico è preferibile una soluzione come la tua con un sistema aperto e altamente modulabile.
Discussioni: 42
(01-11-2015, 15:19)old_al Ha scritto: Ciao,
Quest'estate ho installato una Raspberry 2 con un'immagine che forse già conosci e che è stata l'unica a funzionare al primo colpo (.).
Non avendo (e ti invidio) le tue competenze tecniche l'ho collegato al sistema per mezzo di un AIT3000, prodotto a mio giudizio molto valido, ma chiuso; anche da un punto di vista economico è preferibile una soluzione come la tua con un sistema aperto e altamente modulabile. Ciao old_al. Sinceramente non conoscevo il progetto da te indicato. Andrò a guardarlo nel dettaglio perché sembra essere molto simile a quello da me fatto. Come detto mi piacerebbe dare agli amici del forum una prima immagine funzionante, modulare e preconfigurata. E soprattutto ben documentata. Solo che richiede tempo... Spero di riuscire a breve a lavorarci sopra. E se ci sono suggerimenti o richieste particolari, fatevi pure avanti!
Stefano
Discussioni: 55
(01-11-2015, 16:06)sciuipis Ha scritto: (01-11-2015, 15:19)old_al Ha scritto: Ciao,
Stefano
Se vuoi io sono a disposizione per eventuali test sull'immagine, nel caso non esitare a contattarmi.
Discussioni: 100
Ma secondo te, il display potrebbe anche essere più grande?tipo 23 pollici?E ci si potrebbe anche vedere il digitale terrestre o usarlo come media player?
Stefano
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
Bello tosto il progettino
Complimenti é bellissimo
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
