Suddivisione batterie di bordo motore/utenze
#81
Citazione:matteo ha scritto:
A detta di chi ce l'ha un pannello da 70/80 w in estate copre da solo il consumo giornaliero del frigo.
Ed ecco che hai guadagnato il giorno o due che ti mancano
matteo
Se preferite l'esperienza ai conteggi, ho dimenticato di staccare corrente e dopo venti giorni ho trovato ghiaccio alle pareti del frigo nonostante il coperchio aperto e ... batterie ben cariche!
Due pannelli per totali 140w montati sul roll bar del bimini che ho fatto modificare ... cosi sono anche riparato da sole e pioggia quando sto al timone.Big Grin
Utente non piu' attivo, io in realta' consideravo 'WAG' i miei conti, non mi sarei permesso per i tuoi!
Utile sempre avere anche riscontri pratici: se prendiamo per buono l' amperometro del tuo regolatore, in una giornata di sole terso di luglio, in rada (condizioni che meglio non si puo') 140Wp han dato ~38Ah e forse sarebbero arrivati a darne ~50-55 per fine giornata (cosi come alle 8 la carica era poca, parimenti e' poca gia alle 19, questione di angolo del sole). 55Ah @ 12Vcc = 660Wh. 660/140 = 4.71. Abbiamo confermato i conti di massima: nei casi ideali si fa ~20% meglio, che ci sta. altroche', perche' nei casi peggiori si fa ben peggio del 20% peggio...
E anche col conto di doge ci siamo, sarebbe utile sapere dov'era la barca e .. quanto grande e' il frigo.
Citazione:ASK ha scritto:
Consiglio consultare il manuale d'utente del motore. Fra i dati tecnici dell'impianto elettrico dovrebbe essere specificata la capacita' della batteria da usare. Sconsiglio superare di molto la capacita' di batteria prescritta dal fabbricante del motorino d'avviamento. Collegando una batteria (o gruppo di batterie in parallelo) di capacita' superiore, l'avviamento diventa piu' potente - vero - ma, non essendo dimensionato per una potenza / corrente di spunto maggiore, la durata di vita dell'avvolgimento all'interno del motorino d'avviamento ne' risente (si bruscia prima).
Mi permetto di dissentire. Un motore elettrico è sempre definito dalle sue caratteristiche principali che sono: Potenza nominale estressa in Watt (W), Tensione nominale espressa in Volt (V) e Corrente nominale espressa in Ampere (A). Nel caso in cui il motore è in alternata potrebbe essere definito anche lo sfasamento a cui corrisponde il cos fì che al momento possiamo tralasciare poichè la nostra applicazione è sui motori in corrente continua. Quindi, tornando a noi, se ad un motore in corrente continua, come il nostro motorino di avviamento, noi applichiamo la sua tensione nominale (12V o 24V) esso assorbirà sempre la sua corrente nominale allo spunto in fase di avviamento e la sua corrente nominale a regime dopo essere avviato indipendentemente dal numero o capacità di batterie che sono inserite nel circuito. Il manuale del motore normalmente indica la capacità della batteria da usare e questo valore è il risultato del dimensionamento della stessa. In particolare la capacità definita è quella necessaria per poter avviare il motore ed è quella sulla base della quale normalmente è dimensionato l'alternatore. Cerco di spiegarmi meglio. L'alternatore del motore deve fornire una corrente di carica alla batteria per la sua ricarica in un tempo ragionevole (1 o 2 ore), la batteria deve fornire una potenza al motorino di avviamento per assicurare l'avviamento del motore nelle condizioni peggiori (batteria a fine vita ed avviamento con motore freddo) ed avere ancora un residuo di energia di riserva per alimentare altri carichi ausiliari o, eventualmente, sopportare ancora un riavviamento del motore. Pertanto prendere in considerazione l'utilizzo di batterie di capacità maggiori di quelle indicate nel manuale del motore comporta da una parte la disponibilità di maggior riserva di potenza nel tempo (energia) e dall'altra un aumento del tempo di ricarica della batteria dall'alternatore. Inoltre bisogna tener conto che aumenta anche la corrente di corto circuito della batteria che è direttamente proporzionale alla capacità e che potrebbe risultare superiore ai limiti elettrici degli interruttori di protezione (potere di interruzione dei distributori) nonchè ai limiti termici dei cavi elettrici.
Oh signore questa m'era sfuggita.. Camerino ha detto benissimo. ASK ha inventato l'elettrotecnica nuova 42
  Batterie IanSolo 838 1.127.439 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.432 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.369 30-08-2026, 11:38
  Dati su strumentazione di Bordo Raymarine Jonah11 9 960 14-07-2026, 09:17
  Upgrade Strumenti ed elettronica di bordo achab82 6 1.357 21-04-2026, 09:28
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.139 17-04-2026, 10:06
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.947 14-12-2025, 21:02
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 866 01-10-2025, 15:07
  batterie ioni di sodio Tamata 2 951 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 8.074 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 8.133 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.346 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 7.124 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.856 22-03-2024, 15:39
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 4.291 04-03-2024, 13:45
