Smontaggio paraoli piede volvo penta d130
Ciao ragazzi, vediamo chi può aiutarmi, stavo cercando di sostituire i paraoli al piede del mio volvo penta d1 30 del 2008, sulla carta un operazione semplice ma poi... dopo aver aperto la scatola dove sta l alberino dell elica... non sono riuscito a togliere i paraoli, pare ci sia un 'tronco di cono' che li tiene bloccati... la domanda è come toglierlo senza far danni?91
. autorispondo... questo tronco di cono esce dal lato trasmissione picchiettando con un bussolotto del . ho portato da un meccanico che di brutta maniera ha inserito i nuovi paraoli e poi l anello o tronco di cono dove poggiano i cuscinetti dell albero... il paraolio non lo ha inserito a regola d arte... e sembra leggermente di 1mm storto il che mi fa non di poco girare i 5 minuti... ecco perché volevo farlo io...
mi dispiace ho scritto due volte questo messaggio stamattina ma non capisco perche’ non sia partito; quello che tu chiami tronco di cono e’ la pista conica del cuscinetto e va tolta con pressa o con cunei di plastica o legno operando conferenzialmente piano piano battendo, dall’esterno (lato acqua) all’interno e poi alla fine del lavoro rimessa esattamente nella stessa posizione; togliendo la pista ci sara’ anche uno spessore , tipo rondella. I paracqua vanno tolti alla stessa maniera. Si rimonta tutto operando all’inverso e la cosa difficile e’ proprio far scendere i paracqua in piano : io mi sono costruito un cilindro in teflon con il primo tratto alto un cm con il diametro pari al diam interno del paracqua e il resto con diametro pari al diam esterno. Con questo cilondro si batte piano piano con il martello ed e’ piu’ facile farli scendere in piano
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.291 15-07-2026, 11:10
  Astina olio invertitore Volvo Penta MS2L Carlo Campagnoli 1 291 11-06-2026, 08:40
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 1.306 01-07-2025, 09:53
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.789 05-02-2025, 23:24
  gioco piede albero Batstru 2 1.099 16-12-2024, 14:44
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.260 16-12-2024, 08:53
  smontaggio bimini Little Sail 5 1.663 09-10-2024, 14:53
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 3.136 27-06-2024, 17:57
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 918 14-04-2024, 20:02
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 3.333 08-04-2024, 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 69.076 12-03-2024, 00:58
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 5.834 16-01-2024, 13:25
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 2.054 24-11-2023, 17:25
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 2.474 17-11-2023, 12:31
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 3.815 20-06-2023, 22:58
