Smontare Elica abbattibile linea asse
Ho un linea d'asse da 25 con elica abbattibile a due pale. Non capisco come si smonta dall'asse
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
devi togliere le pale e vedrai il bullone che tiene l'elica all'asse.
(31-10-2018, 14:56)Oneloop Ha scritto: Ho un linea d'asse da 25 con elica abbattibile a due pale. Non capisco come si smonta dall'asse
Forse con qualche particolare in più o una foto qualcuno sarebbe in grado di rispondere.
Comunque, se non c'è un dado sull'asse che la blocca potrebbe essere come la mia vecchia abbattibile che era bloccata con due spine che entravano tangenzialmente tra elica ed asse.
Se vedi sul corpo dell'elica il segno di due inserti, magari dopo accurata pulizia, basta qualche martellata con un grosso punzone per cacciare le spine.
898989
Ok. La barca è in acqua. Dovrebe esserci un dado centrale dietro le pale ok. Ma le spinette delle pale non capisco se si svitano o vanno a pressione quindi martellate. Probabilmente si è rotta la testa delle spinette. In genere come vanno?
L'elica è tipo questa[Immagine: .]
lavoro fatto da poco in montaggio con Radice
hai 2 spinette a brugola sui lati , più un sicurezza
smonta le pale ai lati e poi all'interno trovi una brugola mi pare da 12 o 10 dipende dall'asse.
[hide][attachment=35506][/hide][hide][attachment=35507][/hide][hide][attachment=35508][/hide]
Ti allego qualche immagine che spero ti chiarisca le modalità di smontaggio
Se FRAP passa e legge ti puo' spiegare meglio di me.....è piu bravo
1) devi svitare le brugole che ti ho segnato con le frecce nere,
2) con un pernetto e un martellino devi, delicatamente, battere sulle spine evidenziate dalle frecce rosse al fine di rimuovere le spine stesse; occhio a non perdere sul fondo le spine,
3) una volta rimosse le spine, puoi togliere la pale singolarmente
4) sul fianco del mozzo dell' elica trovi una piccola brugola che serve a tenere bloccato il dado, svita anche questa brugola,
5) adesso con una chiave a tubo da 19 mm ( o 17, non ricordo) puoi svitare il dado; chiaramente devi bloccare il qualche modo il mozzo.
6) con un' estrattore a 2 bracci di buona qualità ( no made in China) abbracci il fono del mozzo e giri la vite che spinge sul mozzo,
7) stai attento a non far cadere la linguetta o chiavetta (chiamala un po' come ti pare) che alloggia tra l' asse dell' elica e il mozzo.
la rimozione può essere eseguita agevolmente sott'acqua, lavoretto di 20 minuti a dir tanto; bisogna essere in 2 con bombole e avere un po' di palle...
Spero di essere stato chiaro, in caso di . a tua disposizione[hide]     [/hide]
Ok grazie mille. Proverò. Ma a me in realtà non serve togliere il corpo dall'asse ma solo le 2 pale.
(31-10-2018, 16:25)Frappettini Ha scritto: 1) devi svitare le brugole che ti ho segnato con le frecce nere,
Spero di essere stato chiaro, in caso di . a tua disposizione[hide][/hide]
Nr 1 Frap
"bisogna essere in 2 con bombole e avere un po' di palle..."
e allora .:
(31-10-2018, 16:25)Frappettini Ha scritto: ...............................
..................e[hide][/hide]
mi sono convinto che se aspetto il mio turno vado in acqua tra due anni.... l'anodo sul saildrive lo cambio io... o almeno provo...
Frap..... cosa è un estrattore a due bracci??? che sapore ha??? si mangia???
cambiare in acqua è molto impegnativo.... a terra basta molta buona volontà e la voglia di andare a mare????
bv
quale è il minimo passabile?????
https://www.amazon.it/s?k=estrattori+per+cuscinetti&i=diy&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3FUBV3LTY5SKS&sprefix=estrattori%2Cdiy%2C188&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_4_10
  Vibrazione asse elica Tatone 38 20.553 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.520 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 1.026 05-01-2026, 21:19
  Elica a bandiera o abbattibile Eugrasse 55 9.923 12-11-2025, 18:12
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 964 03-09-2025, 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 1.174 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.556 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.536 04-06-2025, 23:36
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 74.346 25-04-2025, 09:39
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.555 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 9.546 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 2.078 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 3.217 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 3.365 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 3.198 11-05-2024, 14:10
