Smontare la formaggetta testa albero
19Albero France Spar anni 70 volendo sostituire un paio di pulegge che sono per i cavi di acciaio ho fatto mettere a terra l'albero e ho sfilato il perno delle pulegge ma una delle due è caduta dentro il profilo.??.. e comunque non sarebbe uscita allora non mi resta che smontare la formaggetta in testa per fare il recupero e per la sostituzione ma quali sono le difficoltà? Dopo avere trapanato i rivetti. Si può battere con un martello o ci sono altri trucchi da attuare tipo scaldare o?
Grazie.
Corrado
Se non ci sono saldature e vedi soltanto rivetti, una volta tolti devi battere con martello se serve, ma metti un pezzo di legno dove batti se puoi, per evitare eventuali ammaccature, inoltre puoi spruzzare crc.
Per formaggetta che intendi? Quella che si chiama testa d'albero per caso? O comunque il tappo?
Io per formaggetta intendo la cipolla sopra l'asta della bandiera o gli alberi in legno antichi che finivano con il piattello sempre di legno in testa, ciao
MEOLO
Ciao fabrizio intendo la parte terminale dell'albero che è infilata nel profilo è bloccata con una 20 di rivetti la mia paura è che tolti i rivetti non si riesca a sfilare in oltre che rivetti vanno usati per rimontare
Ciao, metti i rivetti in monel o in alluminio è uguale perchè il pezzo (la testa) è dentro, i rivetti servono per tenerla ferma all'albero.
MEOLO
  Pompaggio in testa albero rastremato Matteo Gagliardi 20 2.217 09-09-2026, 11:12
  2 windex in testa d Albero BornFree 3 689 22-07-2026, 19:03
  Smontare tuff luff andreppo 3 1.029 05-01-2026, 16:12
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 37.711 16-06-2025, 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 19.895 26-11-2024, 16:39
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 6.148 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 5.377 16-01-2024, 08:59
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 3.029 13-10-2023, 11:47
  Flicker e armo in testa Nanook 29 10.789 09-03-2023, 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 3.170 14-02-2023, 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 7.897 09-12-2022, 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 32.851 12-10-2022, 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 4.434 25-08-2022, 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 5.511 01-06-2022, 08:28
  Drizza spi in testa o 9/10 AlbyFano 25 8.295 23-01-2022, 20:43
