Fumo Grigio Yanmar 10 Cv
Il mio Yanmar 10 Cv (300 ore) fa un pochino di fumo grigio ma solo quando è al minimo, in folle.
A volte si sente odore di olio bruciato, quando faccio lunghe smotorate. Ma per il resto il motore va benissimo.
Dato che ho messo l'olio nuovo da poco tempo, e l'ho messo fino al livello massimo... non è che sia dovuto da quello? Ovvero troppo olio...
Marco
Alcuni anni fa, la mia ex moglie, per aver messo troppo olio in una UNO diesel, ha piegato le bielle, auto da buttare.
se il livello corrisponde al max., non ci sono problemi.
300 sono niente per un diesel.
il fumo lo faceva anche prima di cambiare l' olio o questo vizio è stato contratto dopo il cambio?
Un pochino di fumo lo faceva, magari anche quando non era al minimo.
Adesso lo fa solo a motore freddo, e solo se lo tengo al minimo a folle.
E' un fumo tipo grigio, ne bianco nè nero.
Per il resto va benissimo.
L'olio: in effetti subito dopo il cambio il livello era un pochino sopra il massimo, però l'ho levato fino ad arrivare
alla tacca del livello massimo. Prima del cambio era a metà tra minimo e massimo.
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 7.765 Ieri, 12:59
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 580 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.539 26-08-2026, 07:29
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 652 13-07-2026, 19:11
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.160 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.498 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.166 14-06-2026, 23:03
  Fumo bianco dallo scarico kitegorico 18 2.734 03-06-2026, 23:27
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.052 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.461 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.636 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 569 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.384 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 941 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 913 26-09-2025, 11:11
