Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
30-07-2011, 17:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2014, 21:53 da irruenza.)
Letto di testata su un 37 è bello spinto: sul rendering è bello, poi bisogna vedere dal vivo se è roba da puffi oppure no.
Il baglio massimo 3 e 85 non è esagerato e non mi sembra nemmeno particolarmente tonda.
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Che spettacolo che sembra! Io tra due/tre anni necessiterò di tre cabine. Sono curioso di vedere come sarà la disposizione interna.
Grazie per la segnalazione
matteo
Discussioni: 7
Registrato: Jan 2011
...aspetto di vederla dal . sa nulla del . come l'impressione che le finiture degli interni non siano cosi' di alto livello come vengono . maggior parte delle nuove barch, all'interno, oramai 'puzzano' di plastica. Laminato 'imperat'!!!. Lo scafo mi pare performante, anche se, per i miei gusti, un pescaggio di 2,10 e' un po' troppo se si intende usare la barca per la crociera. Poi il doppio timone non e' la mia soluzione . un 37 piedi. Staremo a vedere.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
No, del prezzo ancora nulla; sulle rifiniture interni, se rispecchia il 44' visto a Genova l'anno scorso, direi che ci siamo.
Discussioni: 96
Registrato: Aug 2008
04-11-2012, 20:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2012, 01:39 da ulpiano.)
Riprendiamo questa discussione? qualcuno l'ha provata? com'è a conduzione a vela? e le sue performance? il prezzo di 205.000 euro è con IVA? con vele o senza?
BV.
Discussioni: 144
Il prezzo al salone era di 202.500 al netto di iva franco cantiere.
Il letto di prua è più o meno quello del 42.
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2007
07-11-2012, 06:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2012, 20:12 da strega.)
@ einstein Molto bella. accademicamente (purtroppo  ) mi domando: quale potrebbe essere la differenza di performance tra i due pescaggi previsti. 2.40 è davvero molto, forse troppo limitante per crociere nel Mediterraneo. (e anche x il Pacifico direi).
Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
esiste anche una versione tre cabine. L'ho vista a genova e gli interni hanno del miracoloso: non si capisce dove hanno creato tanto spazio, soprattutto a prua. Unico dubbio sono le prestazioni con poco vento visto il rapporto stazza 6900 kg. superficie velica 78 mq2?
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
07-11-2012, 18:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2012, 19:14 da kermit.)
La barca è bellissima ed il rapporto sulla stazza a volte decide molto poco soprattutto nelle prestazioni di bolina.
Soto Acebal è un progettista che ha capito, come Briand, che certe linee d'acqua sono determinanti per fare angolo e velocità e su queste barche le vele devono essere regolate 'morbide' segno che lo scafo fa il suo lavoro anche senza troppa superficie.
Comunque non si può certo dire che sia una barca sottoinvelata, leggi le misure nel dettaglio non fermarti al dato della superficie
Discussioni: 189
La barca mi fà inpazzire, il prezzo un pò meno, anche se la qualità sembra giustificarlo. Tornando alla potenza, la randa è 44mq (4 più della mia) il genoa 105% 34 mq2. Ora posto che le linee d'acqua sono fantastiche, in caso di vento sui 6 nodi con mare contro, con quei volumi a prua ( la cabina è quella di un 44 piedi) mi pongo il dubbio sulle prestazioni (chiaramente tra le boe).
ps. ho visto il 42 ed è eccezionale , con misure fuori tutto che potrebbero farlo rientrare nei 40 piedi (per il posto barca) ma con una lunghezza al gallegiamento forse pari al 43 della gs., di cui ha lo stesso prezzo di listino.
Discussioni: 390
Condivido anche il giudizio sul nuovo 42 e non ti nascondo che a casa ho disegni prospetti valutazioni accurate su ambedue le barche perchè quest'estate con la vendita di Kermit erano entrambe in valutazione.
Ribadisco che il 37 è una barca assolutamente invelata come lo è anche il 42 e che se analizzi bene i numeri ci sono delle cose interessanti da dire, ad esempio che con la barca sbandata la lunghezza di galleggiamento diventa quasi la LOA e questo quando bolini diventa un vantaggio notevole.
Comunque credo che con 6 nodi di bolina la barca cammini e magari se te le forniscono dai un'occhiata alle polari.....
Discussioni: 96
Non conosco le polari ma a questo punto le chiederò a due mari questo . curioso.
La costruzione mi sembra di qualità ed il disegno anche. Quanto agli interni tutti concordano sulla stessa cosa quindi c'è poco da discutere. Premesso quanto sopra, l'altra cosa che a mio giudizio è degna di nota è che vista l'organizzazione della coperta (ruote, trasto randa, winches, genoa piccolo, etc) la barca risulterebbe facilmente conducibile anche da solo (o in equipaggio ridottissimo) pur mantenendo diversi spazi per chi non vuola partecipare attivamente alla navigazione. Insomma, a mio giudizio, per chi è malato di vela con una moglie non altrettanto (l'indispensabile è che comunque quantomeno gradisca) mi pare ce ne sia per tutti, che non è poco.
Discussioni: 390
Riporto qui quanto ho mandato a Ulpiano che mi chiedeva notizie in MP
Ciao Ulpiano, rispetto a quanto scrive nella presentazione Se.ri.gi. ho poco da aggiungere.
Iniziando dalla costruzione siamo all'eccellenza, massima rigidità con il minimo peso, ma il peso alla fine è quello giusto e messo dove deve stare. Interessante è l'attaccatura coperta scafo in pratica non esiste, ossia è come se fosse costruita tutta d'un pezzo e infiltrazioni cperta scafo non possono avvenire oltre alla rigidità della costruzione.
Riguardo al progetto so che Soto Acebal ha fatto delle prove in vasca con dei modelli e credo che pochi progettisti fanno una cosa del genere nel diporto.
La cosa furba è lo spigolo che in condizioni di bolina allunga il galleggiamento e aumenta la velocità critica della barca che migliora, anche nella stabilità di forma.
Inoltre lo scafo ha una curvatura dolce rispetto ad un pari modello senza spigolo e la resistenza dovuta al trascinamento viene eliminata o ridotta. Ti dico questo perchè è la stessa cosa che capita sul mio First 45, vedere una . è una bellezza.
Altro vantaggio dello spigolo a poppa è che ti aumenta la volumetria interna, insomma una barca furba e ben costruita e penso sia molto veloce e facile da condurre ma soprattutto è bellissima.
Jean Pierre Marie di Riva di Traiano le vende facci una chiacchierata, è un venditore esperto e capisce di vela
Discussioni: 69
In effetti se si guarda il filmato di presentazione il Solaris trascina pochissimo e la scia è impressionantemente pulita.
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
come ho detto in altro post, i solaris erano le migliori barche del salone di genova!!
Discussioni: 39
Registrato: Sep 2012
Io sono andato in cantiere SERIGI ad Aprile, visita bellissima e istruttiva, la consiglio vivamente, ne avevano una in costruzione. Bè l'attenzione per il cliente e la customizzazione della barca è il punto forte. Puoi veramente allestirti la barca come vuoi. La costruzione non si discute. Non l'ho provata in mare ma ho visto le polari su un giornale di vela (credo Vela e motore) mi sembravano buone. Mi sono arenato sia perchè mi avrebbero rientrato la mia a un prezzo medio basso e soprattutto per il costo a listino del nuovo.
Tuttavia ho letto con SORPRESA il post di Einstein che scrive che al salone di genova di listino era 202.500. a me ad Aprile la proponevano a 220.000 (pochi accessori e si volava a 260+IVA, che vuol dire sopra i 310.000 in mare)..... Non è proprio la stessa cosa.... Molto probabilmente si sono accorti che il prezzo richiesto era troppo elevato per un 37, e con l'entrata del 42 abbiano voluto differenziare maggiormente. Il 37 compete con il GS 39 mentre il 42 con il GS 43.
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
tutte e quattro erano forse le più belle barche esposte!
Discussioni: 57
Registrato: Apr 2010
La più bella barca del sua classe. Stop
Discussioni: 189
Bellissima. Stop
Discussioni: 96
03-08-2014, 22:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2014, 14:10 da ulpiano.)
Poiché sul disegno della carena e degli interni penso sia oggettivo che siamo al top, aggiungo che a luglio 2014 sono stato ad Aquileia, ho visitato il cantiere e pur avendo beneficiato di un accompagnatore (il commerciale) mi sono intrattenuto nel valutare dei particolari con alcuni "operai". Da questa visita ne ho ricavato una bella squadra, competente e che lavora in un ambiente sereno, vocato alla qualità, affatto stressati (pur considerando che eravamo a luglio... periodo di consegne) e questo, senz'altro, giova al prodotto. Materiali e finiture sono eccellenti ovunque.
L'unico neo è il prezzo che ovviamente è molto alto rispetto alla "concorrenza"; anche senza esagerare con gli optional il 37 (che però ad onor del vero ha le misure di un 38), finito (ossia con IVA e vele) supera i 300.000 euro. Però, considerando quanto sopra, non credo sia giusto confrontare questa barca con la "concorrenza" (se parliamo di Dehler 38, Sly 38 ed anche GS 39). Circa la velocità lascio ad altri più competenti le valutazioni del caso (vedi Marcello/Kermit), ma se ci fermiamo al disegno progettuale del guscio e degli interni, ai materiali impiegati, alla costruzione ed alle finiture, credo che l'unico concorrente (IMHO) possa essere giusto l'XP 38 il cui prezzo, come si potrà notare, è lì.
BV.
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
