sostituzione batteria motore qualche consiglio?
(09-07-2015, 20:03)franco53 Ha scritto:
(09-07-2015, 14:16)sandro1 Ha scritto: La prima Smiley2
Ma dove la trovi a quel prezzo ??
è in offerta a sconto 50% presso un ipermercato locale,forse è l'ultima che hanno
Ottimo
(09-07-2015, 19:21)Edolo Ha scritto: Io prenderei quella da 50 euro. L a batteria motore è sempre stracarica e viene usata pochissimo. Le ultime due acido libero mi han fatto 7 anni senza problemi controllando ogni tot il livello dell'acido.
Spenderei il resto dei soldi per i dagare perché ci metta 10 secondi a partire piuttosto
ho paura che a barca sbandata possa fuoriuscire dell'acido e causare danni,il motore impiega un po' di secondi per partire sia perchè la vecchia batteria ormai non era quasi più efficiente,sia perchè un motore ormai quasi di 30 anni,è un po' decompresso,ma non tanto da aprirlo e rifare il tutto,vedremo come si comporterà con la nuova batteria,ciao.
Mai trovato una goccia d'acido. Sarà posteriore, epoure belin se sbanda!
Birbante di un Frap!!!
(09-07-2015, 21:21)Edolo Ha scritto: Mai trovato una goccia d'acido. Sarà posteriore, epoure belin se sbanda!
Confermo
Confermo
confermo,
magari è utile rabboccarle spesso, ma senza superare il limite max spesso indicato da linguette di metallo, ovvero non riempirle fino a sotto il tappo
Confermo
confermo,
Esatto e vai tranquillo
Confermo
confermo,
Le linguette di metallo sono le piastre che generano la corrente. Dovrebbero stare immerse almeno di 1cm.
buongiorno,comprato batteria APG EXTREME MAX 3 mi ha fatto anche un po' di sconto euro 100 anzichè 105,montata il motore è partito in pochi secondi,sembra risolto il problema che da un anno mi attanagliava,cioè il motore che partiva dopo una decina e forse più di secondi,probabilmente la vecchia batteria era già andata da un pezzo,sembra un'ottima batteria con un buon spunto,vedremo nei prossimi giorni se questo viene confermato,intanto grazie a tutti per i preziosi consigli,come sempre siete stati fantastici.BV
(09-07-2015, 20:10)franco53 Ha scritto:
(09-07-2015, 18:02)svarzi Ha scritto: come le vedete queste ?
[hide]batteria 180 ah [/hide]
[hide]batteria Agm[/hide]
infatti sto valutando l'acquisto dell'APG EXTREME 3,rapporto qualità/prezzo ottimo,ottimo spunto,immediatamente disponibile,ho visitato il sito dell'azienda,sono rimasto impressionato,hanno stabilmenti in Italia e all'estero,vendono in tutto il mondo,danno 3 anni di garanzia,è adottata dai maggiori gruppi automobilistici . etc
Anche io stò valutando la sostituzione delle batterie (però x i servizi). Dal sito dell'APG leggo che le extreme max da 140 ampere pesano 32 chili. Tutte le altre
(stavo x ricomprare quelle che ho, cioè le bosch) con quell'amperaggio pesano tutte meno di 30 kg (tra i 27 ed i 29).
http://www.autopartsgroup.it/prodotti.php?idc=5&idp=64
(09-07-2015, 11:49)matteo Ha scritto:
(09-07-2015, 08:56)doge49 Ha scritto: AGM per il motore? ... ho sentito dire che non vanno bene ma sono adatte per i servizi in quanto non danno spunto e si rovinano subito se usate per l'avviamento. Caxxata?
Sbagli. Sono le gel ad avere poco spunto. Le Agm possono essere (e lo sono quasi tutte) dual use; hanno ottime carattteristiche per uso ciclico e grande spunto (superiore a quelle tradizionali ad acido libero).
Io prenderei (e ho preso, 5 anni fa ed ancora perfetta) Exide Start Stop/Fiamm Ecoforce (sono identiche) da 70Ah, ottima qualità/prezzo (e pure spedizione gratuita)
oppure
C'è anche da 60, 80 e 95 Ah
matteo
Ah, ecco, ricordavo male e confondevo le GEL con AGM. Grazie del chiarimento.19
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 261 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 792 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 1.238 18-01-2026, 11:12
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 21.122 21-10-2025, 00:21
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.376 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.716 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.704 20-07-2025, 18:07
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 966 02-07-2025, 11:54
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 3.220 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 6.123 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 986 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.356 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.074 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.866 07-04-2025, 19:44
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 749 09-11-2024, 15:46
