sostituzione borose boma selden
(14-01-2019, 19:24)lord Ha scritto: A me il sistema Selden non sta simpatico
d'accordo
(14-01-2019, 19:41)bullo Ha scritto: Si può fare anche legando due messaggeri sulla borosa vicina, poi sulla trozza con un filo di ferro il secondo messaggero lo porti sulla puleggia giusta, se si può.
Per passare le borose e le drizze ci vuole una sonda rigida con davanti un rigonfiamento fatto con la carta e uno spago da poter essere preso col fil di ferro e attaccare il nuovo messaggero.
Credo che rotelline stia per pulegge o sbaglio.-
No Bullo, le rotelline sono le ruotine (dischetti in plastica nera, anche abbastanza scadenti) che tengono il carrello (piatto) all'interno del boma.
(14-01-2019, 17:04)bobspiderman Ha scritto: Se hai un Bavaria troverai quattro viti esagonali da svitare, per cui non dovresti avere rivetti, almeno sul mio B41 e' cosi'.
Ti consiglio di cazzare il vang, cosi' da agevolare l'operazione...
Attento quando rimuovi la varea, in quanto il carrellino interno che aggancia le borose, ha delle rotelline solo appoggiate. Se ti cadono a terra... le puoi sempre raccogliere 79
Ho cambiato le borose lo scorso anno 18
Ciao Massimo
Anche io le ho cambiate e, oltre alle rotelle e, occhio ai perni su cui scorrono le pulegge. Scivolano via che é una bellezza. A me ne é partita una che con due rimbalzi é finita in acqua. Una settimana per avere il pezzo di ricambio e, mi sembra, una ventina di euri.
F
A questo punto visti i rischi, meglio mettere il boma in pozzettoSmiley57
Cazzando il vang il boma si abbassa e l'inclinazione interna migliora l'operazione.
E' un'operazione per niente complicata, basta la necessaria accortezza.
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 11.104 29-04-2026, 00:58
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 16 2.617 24-02-2026, 21:07
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 11.620 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 2.325 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.242 10-08-2025, 19:16
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 20.206 02-02-2025, 18:27
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 2.181 29-12-2024, 17:27
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.946 04-09-2024, 14:12
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 10.179 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 17.021 27-05-2024, 11:26
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 9.174 14-04-2024, 18:02
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 8.960 03-03-2024, 12:13
  Sostituzione carrello robbi2020 4 2.142 30-01-2024, 10:02
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 6.464 07-11-2023, 16:11
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 2.260 02-11-2023, 19:15
