Discussioni: 8
Registrato: Apr 2016
mi trovo a dover sostituire il caricabatterie della barca e ho individuato un prodotto che fa sia da carica che da inverter, volevo sapere se qualcuno lo conosce o l'ha montato in barca e cosa ne pensate.
Il prodotto è della kert modello KSTA1000S-12, di seguito il link:
grazie infinite
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2016
25-09-2017, 13:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2017, 13:39 da manovel.)
Questo non lo conosco ma si tratta di un semplice inverter ad onda pura e come tutti questi tipi di inverter hanno anche il caricabatterie integrato.
Di questo oggetto ne hai bisogno solo se hai utenze a 220 Vac in barca altrimenti è uno spreco anche in termini di energia.
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
Posso fare anche notare che pesa la bellezza di 16 kg?
Mi piacerebbe sapere quanto costa...
Discussioni: 8
Costa intorno ai 450 euro
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Io dovendolo sostituire, resterei su prodotti noti. Credo che Mastervolt, che NON ho nella mia barca, funzioni bene.
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
(26-09-2017, 13:49)dttndr Ha scritto: Costa intorno ai 450 euro
La carica massima di 35 Amp mi pare bassina per il banco batterie di un > 40'.
Dovrebbe essere tra il 15 e il 20% della capacità delle batterie.
Poi é utile abbia un numero di uscite pari ai banchi batterie che hai (1 motore, 2+3 servizi - nel mio caso).
Utile anche la funzione desolfatazione.
Io ho un Dolphin francese e mi trovo bene.
Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
io ho un Quick e mi trovo benissimo. Attenzione che abbia i cicli di carica differenziati per Piombo, Gel, AGM...
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
(02-10-2017, 12:29)alexflibero Ha scritto: io ho un Quick e mi trovo benissimo. Attenzione che abbia i cicli di carica differenziati per Piombo, Gel, AGM...
Ehm, scusa se faccio la suocera, ma i tipi di batteria che hai citato sono tutti al piombo.
Semmai sarebbe Acido libero, Gel, AGM
Quoto la scelta del Quick, un prodotto onesto e con una assistenza di ottimo livello, nel malaugurato caso...
Discussioni: 0
Registrato: Jul 2016
Salute a tutti: sottopongo anche a voi il quesito in tema caricabatterie postato altrove, ovvero se avete avuto esperienza diretta, magari su imbarcazioni piccole, o raccolto pareri sugli alimentatori multifunzione della TECMATE (.) ed in particolare la linea utilizzabile anche all'aperto quali l'OptiMATE 7 12V-24V ((
https://tecmate.com/it/products/optimate-7-12v-24v/).
Grazie mille
