sostituzione di un 20 hp con un 13 hp
#41
La mia risposta non cambia.
(28-09-2015, 14:44)Nessuno 38 Ha scritto: Tenuto conto di LWL, carena con Tq 1,35 e dislocamento effettivo navigante almeno 4 ton, una simulazione al computer indica in minimo 22,2 Hp con trasmissione in linea d'asse per circa 6,6 kts.
Per soddisfare le richieste di Alber 25 Hp sono quindi prudenziali e 20 scarsi.
(29-09-2015, 08:50)Alber Ha scritto:
(29-09-2015, 00:49)stout Ha scritto: Però qua si parla che alber vuole prendere un comet 910 con un motore da 13 CV e mette come elemento di decisione il motore da 13.
Non è che deve cambiare il motore e deve scegliere tra 20 o 13.
no, parlo di un comet 910 al quale è stato sostituito arbitrariamente un 13 al posto del 20 e capire se nonostante ciò in caso di emergenza riesco per esempio a non sfracellarmi sugli scogli specie considerando che ci sarebbero dei bambini a bordo
andare a motore piuttosto che a vela non mi interessa, prendo una barca a vela proprio per non dover sentire il rumore del motore, o meglio per sentire il mare ed il vento ... ma non sono nemmeno un fissato per cui siccome è una barca a vela bisogna andare a vela a qualunque costo ed in qualunque situazione... esco in barca per rilassarmi, non devo arrivare primo alla regata, ma specialmente non voglio mettere nei casini la mia famiglia o altre persone presenti a bordo....
... non so se mi sono spiegato, stout 21
ecco, appunto. andare per mare comporta sempre dei rischi. se tu hai 13 cv (come me) quando sei in situazioni tutto sommato frequenti e non troppo proibitive (facciamo 25 nodi), usi le vele: riduci, stabilizzi, rendi la barca comoda, e ti metti in sicurezza; puoi contare su due tipi di propulsione e ti abitui a veleggiare in condizioni non troppo semplici. se hai un motore potente sei portato a utilizzarlo sempre e quindi ti "dimentichi" di come si porta la barca a venti superiori ai 15 nodi. oltre i 25 nodi, che tu abbia 13 o che ne abbia 20 di cavalli, secondo me, il motore non ti aiuta e, se hai dimenticato di come si va a vela con vento moderato, rischi di più. questa è la mia opinione.
mi sa che hai proprio ragione... dovrò farmi un po di ossa con vento e mare, senza donne e bambini a bordo...
i miei dubbi nascono dal fatto che ho portato solo Laser e Hobie Cat 16 e niente che abbia un motore marino, e senza avere altre persone al seguito
si ma tu non sei l'amico Alber il quale per sua stessa ammissione non ha molta esperienza. chiede se 13 cv sono sufficienti a sopperire le sue temporanee carenze veliche e la risposta è no. Alber per il solo fatto che hai il dubbio secondo me sono pochini. Sul fatto che se hai un motore potente di dimentichi come si va a vela non sono d'accordo.
Si circa, ...io invece sono proprio quello che tu dici "fissato".. 19
Quindi hai già capito come la penso 19
ok, ma va bene, ci sta, ciascuno se la vive come preferisce, e fai bene... ma pure io non posso diventare di punto in bianco un provetto velista di un 9 metri, ed il mio fine è solo fare un giretto in barca
(29-09-2015, 09:24)Mirtus Ha scritto:
(29-09-2015, 09:04)Niña Boba Ha scritto: ecco, appunto. andare per mare comporta sempre dei rischi. se tu hai 13 cv (come me) quando sei in situazioni tutto sommato frequenti e non troppo proibitive (facciamo 25 nodi), usi le vele: riduci, stabilizzi, rendi la barca comoda, e ti metti in sicurezza; puoi contare su due tipi di propulsione e ti abitui a veleggiare in condizioni non troppo semplici. se hai un motore potente sei portato a utilizzarlo sempre e quindi ti "dimentichi" di come si porta la barca a venti superiori ai 15 nodi. oltre i 25 nodi, che tu abbia 13 o che ne abbia 20 di cavalli, secondo me, il motore non ti aiuta e, se hai dimenticato di come si va a vela con vento moderato, rischi di più. questa è la mia opinione.
quindi sti 13 cv non sono sufficienti a sopperire alle temporanee carenze veliche...???
il fatto che io abbia dei dubbi non lo riterrei indicativo, perché su un 9 metri ho dubbi su tutto, da prua a poppa e dal bulbo all'antenna in cima all'albero 19
(29-09-2015, 09:43)Alber Ha scritto: quindi sti 13 cv non sono sufficienti a sopperire alle temporanee carenze veliche...???
Esatto, 13 Hp sono insufficienti.
Quanto alle temporanee carenze veliche, un 9,10 richiede almeno: un timoniere, un bravo e forte prodiere, un bravo e forte aiutante in pozzetto. Tutti ben affiatati.
Per quanto potrà servire anche considerando le diversità di esperienze e luoghi di navigazione, se già non lo avessi visto, ti mando un collegamento di una mia discussione in cui ci sono anche dei dato sul mio "motorino".
Ciao e .... buone riflessioni 91
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=84172
Francesco
ma allora il fatto di avere tutti i rinvii a pozzetto a che serve?
(29-09-2015, 12:10)Alber Ha scritto: ma allora il fatto di avere tutti i rinvii a pozzetto a che serve?
Ad avere un solo aiutante nel pozzetto.
A chi dice che il motore non serve suggerirei di andare a leggere uno dei racconti del famoso Bernard Moitessier quando è andato a scogli all'entrata di un atollo. Lui odiava i motori in modo talebano, grande velista ha solcato i mari di tutto il modo in condizioni pazzesche, ovviamente a vela.
Peccato che ci sono situazioni in cui il vento può calare di colpo ma la corrente può essere molto forte, e anche se ti chiami Moitessier non puoi fare miracoli.
E visto che la maggior parte di noi sta più vicina agli scogli che al mare aperto e che naviga prevalentemente d'estate per una serie di motivi, perché costringere la famiglia a smotorate di ore sotto al sole cocente se posso aver un "aiutino"?
Detto questo, io sopravvivo con 8HP su 3,3 tonnellate a vuoto. Quello ho trovato e mi spiace buttarlo visto che va come un orologio svizzero (Yanmar). 5 nodi li fa senza problemi, ma se mi trovo mare contro la velocità va a ZERO. Se per sfiga non posso contare suo vento in quel momento sono mooolto amari.
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.242 20-01-2026, 07:40
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.405 23-06-2024, 00:39
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 5.006 09-11-2023, 22:12
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 1.910 20-11-2021, 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 8.426 28-09-2021, 08:59
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 8.452 22-09-2021, 08:24
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 4.477 09-06-2021, 15:15
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 1.825 18-04-2021, 19:28
Thumbs Down Sostituzione motore entrobordo paluzzo 16 6.430 16-09-2020, 21:47
  Volvo D2 55 - Sostituzione o revisione sailyard 27 11.699 30-01-2020, 09:05
  Test e sostituzione iniettori mhuir 1 1.890 24-10-2019, 15:06
  Sostituzione antivibranti Kikohd 1 1.716 25-09-2019, 17:33
  Sostituzione Volvo MD 22 50 HP GRECALE I 12 4.145 16-08-2019, 12:13
  sostituzione motore barracuda62 16 10.984 20-01-2019, 22:26
  Sostituzione liquido raffreddamento su D2 55 skippereli 19 8.448 17-01-2018, 00:16
