Sostituzione interruttore
Il primo interruttore in alto a sinistra ha la lucina LED che non funziona, non mi piace. Qualcuno sa come sostituirlo con un altro? Per esempio l’ultimo in fondo che non utilizzo. Senza guastare l’intero impianto.
Devo riprovare a caricare le foto
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Hanno fatto un bel lavoro fino ad un certo punto, peccato poi che invece di saldare il cavo di rame che porta il positivo per tutti a dei fastom, hanno saldato questo cavo direttamente all'interruttore.
Ora hai due scelte:
La prima, stacchi i fili collegati con il fastom all'interruttore in oggetto; dissaldi il cavo di rame dallo stesso interruttore; lo sostituisci con un'altro interruttore uguale dove però questa volta, prima di risaldare il cavo di rame, nella relativa linguetta metterai un fastom vuoto e salderai il cavo di rame a questo fastom vuoto; ricolleghi i cavi con il fastom che avevi scollegato precedentemente ed il gioco è fatto.
La seconda, stacchi i fili collegati con il fastom dall'interruttore in oggetto e vai a ricollegarli ad un'altro interruttore vuoto che però non mi pare vederlo a giudicare dai cavi esistenti. Se vi fosse però devi sfascettare i cavi che sono ben sistemati e rifascettarli successivamente sperando in tutto questo che i cavi dell'altro interruttore arrivino a quello nuovo.
Io altre soluzioni non ne vedo, salvo smontare l'interruttore in questione come al punto uno e provare ad aprirlo per cambiare il led o lampadina interna.
Grazie orteip, chiarissimo.
Pensavo che il blocchetto nero fosse in due pezzi invece è tutto insieme il blocco interruttore. Appunto mi ha confuso la saldatura da una parte e il fastom dall’altra.
Procederò con la soluzione uno. Ciao
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 1.314 02-06-2026, 22:29
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.741 22-04-2026, 10:56
  sostituzione girante paguro 14 1.822 15-03-2026, 23:09
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.529 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 1.241 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 861 25-08-2025, 22:26
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 5.084 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 3.331 12-06-2024, 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 3.097 04-04-2024, 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 6.961 15-06-2023, 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 2.190 09-06-2023, 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 3.475 29-05-2023, 20:46
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 2.719 25-04-2023, 22:29
  sostituzione lavello Ferriboat 2 1.726 04-03-2023, 20:25
  Sostituzione fonoassorbente motore robycam 10 4.104 02-11-2022, 09:09
