Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv
qualcuno ha un manuale officina per la sostituzione del liquido antigelo su motore Yanmar 40 cv anni . 3jh3e?
Vi sono vari punti di spurgo, per esempio sotto la pompa dell'acqua e, forse, anche sul circuito che va dal blocco motore alla radiatore del filtro dell'olio, ed anche altri. Se hai uno scaldabagno collegato al motore puoi usare anche il suo spurgo, presumibilmente il punto piu' basso del circuito, oppure puoi vuotare il suo circuito con una pompa, ed eventualmente anche flussarlo, scollegando i i tubi che vanno allo scaldabagno (sono tipicamente collegati uno sulla pompa dell'acqua ed uno sul blocco termostato). Poi ti conviene riempire nuovamente il circuito scaldabagno, ricollegare i tubi e riempire il resto del circuito di raffreddamento.
Ovviamente, per vuotare il circuito dallo spurgo, lascerai aperto il tappo del radiatore.
Conviene collegare allo spurgo un tubicino sufficientemente lungo per raccogliere il liquido senza disperderlo ovunque.
Fai attenzione a lavorare in ambiente pulito, e a non fare entrare corpi estranei nel radiatore per esempio dimenticando il tappo aperto. Prendi anche l'abitudine di chiudere col tappo tutte le bottiglie che apri dopo ogni uso, ci vuole niente a rovesciare una bottiglia avendo dimenticato il tappo aperto. Vale anche per il cambio olio.
Ricordati, una volta riempito il tutto con nuovo liquido, prima di accendere il motore, di eliminare il grosso delle bolle d'aria, altrimenti la pompa non lavora bene, operazione che puoi fare per esempio comprimendo a piu' riprese il manicotto a U fino a che vedi che non escono piu' bolle dal tappo del radiatore che lascerai aperto giustamente per fare uscire le bolle e per questa verifica. Poi chiudi il tappo del radiatore ed aggiungi liquido nel vaso di espansione quanto basta. Fai girare un paio di minuti il motore, spegni e riverifichi che non ci sono nuove bolle.
Grazie.
Sai anche quanti litri di antigelo servono?
Ho preso una tanica da 5litri di Coolant . so se mi basta tra vaschetta e circuito e boiler.
Nel libretto non c'è scritto quanti litri sono.
  Pompa ac sostituzione enzo 3 322 14-09-2026, 09:07
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 435 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.413 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.910 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.365 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.075 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.868 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.322 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.479 29-01-2026, 17:15
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.450 20-01-2026, 07:40
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 532 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 40.798 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 880 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 859 26-09-2025, 11:11
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.275 01-08-2025, 15:46
