sostituzione motore
Quanto può costare l'installazione di un motore nuovo su un comet 12?
15.ooo????
Che tipo di motore hai adesso?
Mi pare che puoi aumentare la potenza installato fino al 10 o 15%.
Dipende molto dalla poetnza e dalla marca.
ma sotto i 12-15.000 la vedo dura.
ho sostituito il perkins del mio gs 39 s-drive con un lombardini 60, fra materiali e lavoro si va sui 12/13 mila,cambiando anche il piede.
Sono veramente soddisfatto, qualche anno fa mi avevano fatto desistere perche' dicevano che era un lavoro difficile, invece e' molto piu' semplice di quello che sembra, e alla fine dei conti non molto piu' dispendioso che revisionare tutto
VP D2 40. con 13500 montato + pratica, te la cavi.
Io ho sostituito il mio Nanni 40 con questa cifra, dipende anche da quanto ti danno del vecchio, che ha comunque un suo valore
(1500-2000).
Citazione:BEPIN ha scritto:
13.000-15.000
(1500-2000).
Avevi il Nanni Mercedes 40? Perchè l'hai cambiato? Quante ore di moto aveva? Con cosa lo hai sostituito?
Racconta così so cosa aspettarmi. Il mio Nanni Mercedes 40 và ancora bene ma hà 23 anni...
Big GrinBig GrinBig Grin
Avevo il Nanni Kubota, 3700 ore, non era malissimo, ma un po fiacco di compressione, scaldava un po e bisognava sostituire i supporti del basamento.
Piuttosto che farlo rifare, ho preferito sostituirlo con un Nanni Kubota 40/60 con una curva di coppia eccezionale, a parità di giri ho guadagnato quasi un nodo, potendo cambiare il passo dell'elica, in quanto la 'spinta' in più è del 50%!!!
Inoltre essendo praticamente identico di diemnsioni, non ho dovuto fare nulla per adattarlo....
Dimenticavo, la scelta della sostituzione anzichè il rifacimento è stata dettata dal fatto che ho un GS39 e sono talmente soddisfatto della barca che ho intenzione di tenerla per molti anni a venire, oltre al fatto che per carattere mi piace avere consapevolezza che tutto in barca mi dà la massima affidabilità.
Tieni presente che percorro 3000/3500 mgl all'anno e capita (a malincuore), quando fai queste percorrenze, di dover fare delle gran smotorate nei trasferimenti.
Mi trovi preparato, ho varato sabato scorso con il nuovo motore.....
non meno di . perchè oltre al motore, sostituirai:
asse
boccole
tubi scarico/carico
circuito nafta
tubi boiler
cavi
supporti (sempre che non devi intervenire sul longheroni)Wink
marmitta
prese a mare......
io tra un cassio e un altro ho speso solo di 'pezzi' 1.400 euroOcchio nero
poi se sei 'tricolore' devi metterci anche la pratica per sbarco/imbarco motore (400euro) e nuove tabelle di deviazioneOcchio nero altri .
certo, visto dove abiti, potresti risparmiare sul motore prendendolo . aziendale'Big Grin
Valuta di rifare ad ore zero il tuo, cos'è il nanni mercedes 40hp?
Non riesco a capacitarmi che un motore piccolo come dite costi di piu' di un Aifo da 160 . perchè gli aifo sono le versioni marinizzate dei motori fiat dei camion....
non è il costo del motore in sè.....è tutto 'l'indotto'Occhio nero.....
anzi in proporzione un motore grande al fine ti costa meno di uno picco perchè tra i vari pezzi extra e la manodopera, il raporto installazione/costomotore può variare da 20/100 a 50/10042....
certo che se poi uno è capace ed ha tempo.....Wink
Avrei una domanda da fare a chi ha sostituito il suo motore:
Cambiato il motore, tutta la burocrazia che ci va dietro per sistemare la licenza di navigazione ecc, è roba lunga? O si fa presto?
Questa burocrazia ha un costo?
grazie
B
(27-06-2015, 23:33)ghega Ha scritto: Avrei una domanda da fare a chi ha sostituito il suo motore:
grazie
B
Informati presso la CP della tua città.
grazie
B
ho chiesto il parere sul forum apposta per non andare in giro a cercare notizie
grazie
bv
Vai sul sito Capitanerie di Porto sezione diporto e troverai il modulo per sbarcare il motore con rilascio del nuovo certificato.
Grazie mille,
anche se mi sarebbe piaciuto sentire testimonianze dirette
bv
Vuoi dati certi? Eccoli:
Sbarco motore e documenti C.P. Dogana e Rina, costo 400 date a un'Agenzia che ha fatto tutto lei, nel 2005.
Ho il preventivo fatto un paio di mesi fa per un Nanni 3.21, invertitore e mancione, compreso rifacimento sala macchine (smontaggio, pulizia, smaltimento e riverniciatura), pannelli insonorizzati di alluminio a doppia barriera, prese a mare carichi e scarichi, rompisifone, filtri acqua e gasolio tipo Racor, tubolature scarichi e carichi, marmitta, asse, boccole, impianto elettrico motore, quadro, tiranteria telecomando a parete, accessori vari e manodopera, qualcosa meno di 10.000 più IVA, ancora da trattare in fase di assegnazione d'ordine (e trattando, quasi nel prezzo ci sta anche l'elica a tre pale fissa).
(30-06-2015, 17:46)dapnia Ha scritto: Vuoi dati certi? Eccoli:
grazie dapnia,
è solo la parte burocratica che mi interessa,
una volta che il meccanico ha finito il suo lavoro di cambio motore,
ti sei affidato a un'agenzia per la parte burocratica,spesa circa 400,
l'agenzia ha impiegato molto a farei vari incartamenti?
nel frattempo potevi usare la barca?
grazie mille
bv
All'Agenzia ci si va prima che il meccanico inizi i lavori.
Si porta licenza, dati del motore e carte varie.
Il vecchio motore deve rimanere 30 giorni a disposizione della Dogana (vecchia norma, non credo abrogata), dopo di che si può rottamare; se lo si vende, sempre con fattura, o autofattura di chi lo compra, o scrittura tra privati e cose simili, indicando che l'IVA sul vecchio motore è stata assolta, così da poter sempre dimostrare dov'è andato a finire il vecchio.
L'Agenzia (ma non so se tutte fanno così), rilascia un duplicato (volendo/meglio se copia autentica) della licenza, e in attesa della licenza aggiornata si può navigare nel compartimento della barca (non fuori dalle acque territoriali) con fattura originale e certificato di origine del motore.
La mia Agenzia ci ha messo poco, ma loro vanno in Capitaneria a rompere le scatole spesso.
La nuova potenza installata non può superare il 15% in più della vecchia a meno che (in più o in meno) sia previsto dall'omologazione della barca.
L'assicurazione la si aggiorna subito col nuovo motore.
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.011 20-01-2026, 07:40
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 935 18-09-2025, 20:22
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.319 23-06-2024, 00:39
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.697 13-11-2023, 16:07
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 4.748 09-11-2023, 22:12
  Sostituzione bulbo olio motore Anna123456789 7 2.668 30-08-2022, 22:33
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 3.658 21-07-2022, 00:32
  sostituzione motore e sail drive su gs 34 Giangito 5 2.358 14-02-2022, 22:17
  Sostituzione motore [Perkins Prima M50] Antonio natale 13 4.041 24-11-2021, 10:41
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 1.786 20-11-2021, 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 8.012 28-09-2021, 08:59
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 7.919 23-09-2021, 00:23
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 7.944 22-09-2021, 08:24
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 4.259 09-06-2021, 15:15
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 1.757 18-04-2021, 19:28
