Discussioni: 71
Registrato: Apr 2011
Devo sostituire un oblò in nylon del bagno sulla mia piccola barchetta perchè ormai cotto dal sole.
Ne ho acquistato uno nuovo ed è perfettamente compatibile con il vecchio.
Ora il problema è: devo mettere una guarnizione... Cosa posso usare!? Prima credo che c'era un silicone bianco che ha svolto egregiamente la sua funzione...
Rimetto il silicone?! Basta ?! Creo una guarnizione in gomma?!
Discussioni: 176
Registrato: Feb 2005
Se intendi dire tra oblò e tuga, metti del sika e via così.
La guarnizione c'è tra parte apribile dell'oblò e relativo chassis fisso.
Spero di aver capito bene
(Abelardo)
Discussioni: 71
18-12-2012, 02:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2012, 02:31 da LoNiro.)
Si hai capito bene... Quindi metto del sika! Ma se poi dovrò cambiarlo/sostituirlo credo che sia un po' troppo difficile da togliere!? o no?
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
NO il sika va bene.
Discussioni: 176
non è difficile togliere il sika,
con un cutter tagli dove puoi, questo ti permette di 'allentare' la presa del sika e quindi, facendo forza con la mano (nemmeno tanta), togliere il pezzo.
poi devi pulire bene, ovvio; ci sono vari modi ... diluenti appositi per sika, raschietti, fino ad arrivare - alla fine - alla carta vetro, se è sul gelcoat la 120 va bene.
se non hai mai fatto prima il lavoro, guarda qualcuno mentre lo sta facendo, oppure offri un bicchiere a qualcuno che lo sa fare, e mentre ti fa compagnia potrà anche guidarti nei tuoi eventuali dubbi.
però è davvero facile.
(Abelardo)
