Sostituzione paraolio albero motore Perkins 4108
Salve a tutti, in particolare ai possessori di Perkins 4108
da qualche tempo il mio fidato Perkins 41018 ha iniziato una copiosa perdita di olio dall'albero motore su cui è montata la puleggia che tramite cinghia alimenta il moto della pompa liquido e dell'alternatore.
all'inizio ho temporeggiato, tanto i Perkins di olio ne perdono un po' ovunque, anche se poche gocce, ora la perdita è diventata importante e devo decidermi a cambiare il paraolio, da qui come procedere?
allego foto in cui si vede la puleggia che credo si smonti togliendo il dado esagonale, per svitarlo penso di realizzarmi un'attrezzo per tenere ferma la puleggia aggrappandomi a due dei tre fori simmetrici sulla puleggia, poi penso servirà un estrattore e infine penso di estrarre il corteco con una coppia di cacciaviti a taglio.
vi prego di indicarmi se c'è qualcosa di sbagliato nel mio programma o se avete suggerimenti migliori...
grazie bv
Sui 3 fori xostruisciri una flangia ed utilizzala per farci un estrattore spessore 5-8 mm, per estrarre il corteco costruisciti degli uncini con manico, il dente circa 3- mm tanto da riuscire ad 8nfilarli sotto al corteco attento a non graffiare la sede, verica dove ha lavorato il labbro sull'asse, se lo stesso é inciso puoi spostare il punto di lavoro con un paraplio di diverso spessore, scontato che quello lato riduttore non é in condizioni migliori, dó per scontato che tutto il resto sia efficiente.
Forse con tre bulloncini avvitati nei fori la puleggia si muove,tolta la puleggia troverai una chiavetta o linguetta per il resto come consiglia Wally.
I fori filettati sono da 3/8" , dove posso trovare viti con filetto bs?
Dove sei non é piccola una buona ferramenta potrebbe averleseconda soluzione un Amico ti costruisce ció che ti serve, o compri un estrattore a 3 bracci.
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 558 2 ore fa
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.246 20-01-2026, 07:40
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.664 07-01-2026, 18:11
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 620 04-01-2026, 21:27
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 939 07-12-2025, 20:01
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 1.004 18-09-2025, 20:22
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 10.687 23-04-2025, 09:53
  Paraolio Volano md 2020 Tonyst 18 6.884 23-12-2024, 17:41
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.407 23-06-2024, 00:39
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.190 30-04-2024, 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 2.717 20-02-2024, 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 8.762 14-02-2024, 12:56
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.010 13-11-2023, 16:07
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 5.006 09-11-2023, 22:12
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 3.608 21-09-2022, 23:42
