Discussioni: 142
Registrato: Jan 2006
Qualcuno sa a cosa serva in concreto lo 'Special scoring' riportato a dx del certificato ORC Club?
Lo avevo invocato per partecipare ad una regata a vele bianche e mi è stato risposto che in ogni caso il GPH è quello ufficiale.
bv
[hide][Immagine:
.][/hide]
Roberto "Sailor"
Discussioni: 142
Quindi posso chiedere espressamente che mi sia applicato lo special scoring, nella fattispecie non spinnaker e due?
Dici che posso chiedere riparazione al comitato?
Discussioni: 142
mmm, non non era previsto nessu punteggio speciale nel bando.
Noi corriamo in categoria Gran Crociera vele bianche.
Il problema è che gli altri hanno i certificati non spi, mentre Mito no. Pensavo che lo special scoring ovviasse a questa situazione, cioè mi desse la possibilità di correre alla pari in categoria vele bianche. Evidentemente così non è.
bv
Discussioni: 34
Registrato: Apr 2010
06-03-2012, 19:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2012, 19:20 da Hypnotic.)
bv
Non è proprio così.
Un certificato ORC ha sempre uno spi. Se tu non lo dichiari, il sistema ti assegna automaticamente uno spi
Citazione:113.3 If there is no any spinnaker aboard, the boat will be rated with an asymmetric spinnaker tacked on a pole with following parameters: SPL = J and Area = 1.035 * Area of the the largest jib/genoa.
Quindi, l'unico compenso che non prevede l'uso dello Spi in andatura portante è lo Special Non Spinnaker e, detto tra noi, se la regata è a vele bianche quello dovrebbe essere usato per tutti.
Vince ovviamente si userà il TOD OFF x le lunghe e il TOD IN x i bastoni??
Discussioni: 142
Mi ha appena scritto il 'responsabile' del CdR, dice che è tecnicamente impossibile applicare lo special .:
Discussioni: 142
Grazie Vince, a questo punto, dato che sabato si terrà presso la LNI un incontro con Francesco Siculiana, Bruno Finzi e Riccardo Provini, solleverò il ..
bv
Discussioni: 142
23-03-2012, 03:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2012, 03:13 da Sailor.)
Ho ascoltato il verbo dei responsabili tecnici dell'UVAI (e dell'ORC): Vince in teoria ha ragione, ma in pratica lo Special Scoring il CdR non me lo considera in quanto ha utilizzato per queste regate delle formule che abbisognano di altri dati...
Discussioni: 142
Probabilmente allora utilizzano il 'percorso costruito', nel qual caso è vero che non esiste spi/no spi. Tuttavia, come ti dicevo, anche chi stazza 'senza spi' se ne vede assegnare uno di default.
Si, è esattamente come dici tu.
Io comunque ritengo di avere subito una ingiustizia (pur stimando il giudice); infatti che in una categoria come quella delle vele bianche si applichi lo stesso sistema di calcolo della regata/crociera, solo per comodità di calcolo (appunto) non utilizzando quello semplificato, mi pare quanto meno una esagerazione; ma . ogni caso non avremmo vinto (ma con il 2° peggiore rating su 25 barche, la maggior parte più grosse e performanti di noi, avremmo avuto bisogno di un team di coppa america
Grazie e bv
[hide][Immagine:
. 2012.jpg][/hide]
Discussioni: 123
Registrato: Sep 2009
Nei nuovi certificati, nel riquadro special scoring viene riportato sia per 'due in equipaggio' sia per 'senza spi' il rating in GPH e 'OSN'. Sapete cosa significa quest'ultima sigla?
