Spezzato l'albero carbon dello skiff. Riparabile?
...in Versilia quando poco vento, quando troppo..... venerdì una tromba d'aria mi ha scaraventato il Musto Skiff sulla spiaggia, risultato: albero spezzato in due. L'albero è composto da due pezzi, quello sotto ok, la parte alta si è rotta mezzo metro sopra l'innesto, oggi ho disarmato tutta la barca, solo la parte alta va sostituita. O riparata?
Il pezzo lo vendono in UK e costa £1155 (circa €1300). Secondo voi è riparabile? Dove? Quanto può costare? Foto a seguire..
grazie
[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Se vuoi un albero con le stesse caratteristiche del precedente... buttalo! Si può riparare, ma ripristinare la stessa flessibilità è praticamente impossibile. Cerca magari come ricambio il tubo e ti rimonta tu tutti i lifting se vuoi risparmiare qualcosa. Dubito però che ti dicano chi è il fornitore del palo...
Zona Novara, c'era una ditta che costruiva tubi ed alberi in carbonio.
Prova a cercarla in rete.
Se vuoi qualcuno che faccia ottime laminazioni in carbonio posso darti un paio di indirizzi, di sicuro ti può aiutare anche Marco, ma temo che riportarlo uguale, con le stesse caratteristiche meccaniche sia difficile. devi togliere il pezzo con la rottura fino a togliere tutte le delimitazioni e poi rifare un pezzo, ma la struttura pare fatta con strisce di carbonio intrecciate ....
grazie a tutti. Si, Marco mi ha fatto sapere in privato, ho già trovato una soluzione per la riparazione (poi magari posterò l'esito), ma al momento sono ben informato!
Grazie Wink
tutto si ripara. quella roba li la puoi riparare con un inserto. quello che otterrai è un albero, ma decisamente diverso dall'originale. Quindi se devi andare a spasso ok, se ci devi regatare contro tuoi simili..... nisba.
(09-09-2019, 18:53)scornaj Ha scritto: tutto si ripara. quella roba li la puoi riparare con un inserto. quello che otterrai è un albero, ma decisamente diverso dall'originale. Quindi se devi andare a spasso ok, se ci devi regatare contro tuoi simili..... nisba.
Hai ragione..
Ora, la priorità è ripararla a costo basso, regate non ne ho mai fatte in monotipo (son tutte sui laghi), io la uso come barca divertente da spiaggia.. c’è da dire che quello è il punto di attacco sartie e trapezi quindi un punto piuttosto solido, meno adatto alle flessioni ..rimane il fatto che comunque l’albero viene snaturato, questo è vero..
(09-09-2019, 21:59)France WLF Sailing Team Ha scritto: Hai ragione..
dai non scherziamo... mica ti ho mandadto da un produttore di tubini..
lo porti a riparare da un azienda che e' il leader mondiale del carbonio in autoclave e non, e il bello e' che dopo la riparazione potrai dire il nome dell' azienda, descrivere la riparazione, mettere le foto e pure descrivere la filosofia dell' intervento.
quando sei li... chiedi di vedere la cnc a 5 assi lunga 25 metri.. quando e' funzione e' da brividi.
(10-09-2019, 13:32)ZK Ha scritto: dai non scherziamo... mica ti ho mandadto da un produttore di tubini..
100100
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.157 24-03-2021, 03:37
  Carbon light skin dymension polyant scornaj 20 6.121 19-11-2018, 11:45
  filmes carbon twaron frinky 13 5.653 11-03-2018, 13:19
  Come determinare lo spessore dello strallo corto-armitage 35 13.601 17-01-2018, 17:38
  speedy carbon vs micron 77 frinky 0 1.910 10-02-2017, 20:22
  speedy carbon vs micron 77 frinky 0 1.564 10-02-2017, 20:22
  parliamo di skiff miki75 12 4.360 31-01-2017, 15:09
  randa laminata danneggiata. è riparabile? ADL 7 3.566 11-01-2016, 11:16
  Attacco dello strallo inquietante? matteo_66 25 10.620 10-12-2015, 14:50
  utilizzo dell'alto dello spinnaker gianni diavolone 23 11.007 24-05-2015, 23:43
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 20.182 03-08-2014, 01:08
  Quesito x Lunghezza corretta dello strallo di prua Agostino Repici 6 6.025 16-04-2014, 18:42
  La Vela (e l'Amore) ai tempi dello IOR (non l’Isti danilofabbroni 9 8.065 27-09-2013, 22:30
  Skiff in fase di decollo lupo planante 12 4.294 09-05-2013, 17:19
  Strano fiocco su skiff zankipal 41 10.039 28-12-2012, 00:35
