Discussioni: 338
Registrato: May 2008
io lo faccio spesso, mollo l'alto carico il basso, faccio scendere il tangone praticamente al musone e poi regolo di conseguenza scotta ed ex braccio
non e' che si guadagni tanto sul traverso, giusto una decina di gradi...
provata spesso la stessa cosa su un folk che ha uno spi con spalle molto meno pronunciate, funzionicchia decisamente meglio
_______________________________________________________________________
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
(15-10-2015, 13:49)SoulSurfer Ha scritto: io lo faccio spesso, mollo l'alto carico il basso, faccio scendere il tangone praticamente al musone e poi regolo di conseguenza scotta ed ex braccio
Mah, secondo me, se vuoi smagrire la vela per stringere qualche grado in più dovresti alzarlo il tangone più che abbassarlo.
Ma come Bullo .:
Discussioni: 5
Registrato: Jun 2015
Tutto dipende dal tipo di spi. Se e' uno spi vmg puoi murarlo a prua tranquillamente, e' un buon compromesso, se e' uno da poppa, meglio il gennaker che ti permette di andare da 90 gradi fino a 160 senza problemi. Un A2 e' il caso tuo
