Discussioni: 14
Registrato: Apr 2020
Nel motore Vetus della mia barca ha iniziato a suonare l'allarme sonoro del motore e si è accesa la spia dell'acqua calda in uscita (così è riportato sul manuale d'uso).
Cosa può essere?
Ho toccato l'acqua in uscita dallo scarico e risulta tiepida, non bollente.
In luglio ho smontato e pulito lo scambiatore.
Luca
Discussioni: 3
Registrato: Dec 2017
è successo anche a me, andando per esclusione sono arrivato a trovare la causa: si è "incollato" il sensore della temperatura dell'acqua in uscita.
L'intervento di sostituzione è banale, il sensore è facilmente accessibile.
Discussioni: 14
05-10-2022, 08:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2022, 08:41 da mousse novecentosette.)
Grazie Neli
Spero che sia una banalità perché quest'estate sono ammattito con il pre filtro dell'acqua
Discussioni: 14
Ho aperto il quadro e richiuso, ha funzionato tutto (spie in accensione, cicalino, spia dopo spegnimento) poi il cicalino si è silenziato e non funziona più. presumo che la centralina vada cambiata, secondo voi ci vuole un elettrauto per barche o si può fare autonomamente?
Tra l'altro non funziona neppure il contagiri del motore che è inglobato nel quadro
Luca
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
Sarà partito il cicalino o un suo filo/contatto? Prova con un tester?
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
successo anche a me , non barca mia nella notte profonda, allarme pressione olio, il quadro aveva anche il manometro che dava pressione in regola. Abbiamo staccato un circuito in blocchetto che gestisce i cicalini.Poi si è presentato lo stesso problema con allarme temperatura. Alla fine abbiamo concluso che questi allarmi si starano, ci sono dei blocchetti,credo dei potenziometri , dal retro si puo agire su una vita di taratura, per cui abbiamo silenziato. Fidarsi, boh avendo sia manometro che temperatura acqua, mai problemi e fatte diverse centinaia di miglia.
