Spinnaker e uso
Fino ad oggi sono sempre riuscito a venire a capo delle manovre anche su barche che non conoscevo. Se il tangone aveva i tiranti, il golfare del basso al centro e due trozze identiche la strambata era a bilancino, se sull'albero c'era la campana strambavo abbassando il tangone per farlo passare, se non aveva lo sgancio rapido c'era il doppio circuito.
Questa volta ho dei dubbi.
La barca è un come 910, ha il golfare del basso a metà della coperta, il tangone ha trozze uguali senza sgancio rapido, c'è anche la rotaia sull'albero e due carica alto, sulla falchetta ci sono i bozzelli per il doppio circuito, al baglio massimo e sulla poppa, ma fra le dotazioni non ci sono le doppie scotte.
Per come sono costruite le trozze è difficile modificarle per agganciarci il cordino per lo sgancio rapido, non ci sono attacchi al centro per montarvi il triangolo di un bilancino. Come strambo?
.jpg   2010111519277_singolospi.JPG (Dimensione: 60,26 KB / Download: 62) [/hide]
.jpg   20101115192733_doppiospi.JPG (Dimensione: 48,32 KB / Download: 49) [/hide]
.jpg   prua comet 910.jpg (Dimensione: 82,89 KB / Download: 66) [/hide]
Ecco come penso debba essere.
In rosso il tangone e la rotaia
In verde le drizze e il basso: con i due alti uno per tenere il tangone e uno per alzarlo sulla rotaia
Blu scotte
Giallo bracci
ho anche fatto un disegnino della trota del tangone, in pratica c'è una leva triangolare che abbassandola fa aprire il perno, per questo non saprei come rinviarla.
Vai di bilancino e stop. Nei bozzelli al baglio massimo ci fai passare le cimette dei barber
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(16-02-2016, 13:38)shein Ha scritto: Vai di bilancino e stop. Nei bozzelli al baglio massimo ci fai passare le cimette dei barber
E come faccio? Il tangone non ha lo sgancio rapido.
O trovi un tangone con lo sgancio rapido,
o mandi qualcuno a prua.
Se metti una foto della varea forse qualche idea ci viene ....... hai provato a smontarne una per vedere se si accede al perno dall'interno ?
(16-02-2016, 14:26)albert Ha scritto: .... hai provato a smontarne una per vedere se si accede al perno dall'interno ?
Giusta considerazione. Grazie.
Con la mano!? Big Grin
Ci deve essere per forza un modo per aprirlo diversamente, magari all'interno trovi una cimetta o altro che si è rotta, se ci sono dei fori alcuni cm dietro le varee è sicuro !! Smiley2
Smonta come dice il " mitico " e hai risolto !
Smiley64
Seneca
Cioè salgo sul tangone e mi sporgo fuori dalla barca, sgancio e rientro? Smiley30
No, sganci all'albero, agganci alla futura mura, la spingi in fuori, sganci la vecchia mura e la agganci all'albero
Il problema è che sei Polacco 27
Si dovrebbero chiamare le cose con il loro nome, il tangone è immobilizzato dal Caricabasso- dall'Amantiglio e dal braccio.
Come dice Albert non sei capace di aprire la Varea stando in barca, questo è impossibile, perchè allora ci vuole Cita.Smiley4Smiley4
se puoi aprire al varea a mano puoi anche legare una cimetta sul punto del perno che afferri per aprire.
costruisci dal tangone che hai un bilancino e stop (e usa la sequenza di apertura di Shein, almeno con vento leggero e medio)
A bilancino puoi fare senza sgancio a distanza:
In poppa, vento moderato .......... spi gonfio.
Andando all'albero ti metti sotto il braccio (tuo) la scotta; sganci la campana dall'anello e ci metti dentro la scotta che avevi sotto il braccio (tuo); ora hai il tangone in equilibrio sulle due scotte; recuperi l'altra varea che ha ancora dentro il braccio, lo sganci ed agganci la varea all'albero .......... strambi o fai strambare la randa .......... nessuno si sporge fuori dalla barca e/o si fa male anche senza lo sgancio a distanza.
A "cucchiaio" se non hai il comando di sgancio a distanza non si può fare, perchè non puoi sganciare la varea dal braccio senza il comando a distanza ..........
P.S. vabbè, nel frattempo mi ero distratto e shein ti aveva già risposto ..........
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 6.002 14-05-2024, 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 9.448 05-02-2024, 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 5.993 06-09-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.524 10-10-2022, 08:58
  modificare spinnaker Lukes 11 4.494 19-10-2021, 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 5.362 08-12-2020, 13:47
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 3.302 09-01-2020, 17:55
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 3.065 03-06-2019, 11:55
  Misure spinnaker alessio.pi 24 9.812 13-04-2019, 17:59
  Materiali Spinnaker Chiodoni 33 9.388 28-01-2019, 11:18
  Materiali Spinnaker Chiodoni 0 1.293 05-01-2019, 12:49
  Consigli scotta/braccio spinnaker sailingaddict 7 3.844 05-06-2018, 19:54
  prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker marcofailla 73 19.195 12-05-2018, 21:53
  Circuito spinnaker doppio barcapolacca 40 20.108 13-03-2018, 01:00
  Misure spinnaker , consigli gianni diavolone 2 2.182 23-02-2018, 11:55
