Splitter d'antenna
Ho visto sia al salone di Genova che su internet che esiste un dispositivo chiamato splitter d'antenna per far funzionare dall'antenna del VHF anche la radio Fm e la Tv digitale. Qualcuno l'ha provato? Funziona?
comprato un mese fa ma causa sciatica non ancora montato,però ti potrò solo dire se funge o no, per una prova seria a dopo l'estate
mi scuso ma sono stato un pè frettoloso, lo splitter della Glomex che ho comprato serve per usare l'antenna del VHF anche per l'AIS ricevente e la radio FM,della TV non so.
se fai una ricerca in questa sezione dovresti trovare una discussione sull'argometo...
Funzionare funzionano. Se sono di ottima qualità limitano le perdite e le interferenze altrimenti son dolori.
Mi domando perche' si deve andare ad interporre un apparecchio pe vedere la TV o ascoltare la radio a scapito della resa del VHF che e' un apparecchiatura di 'sicurezza' e che come tale dovrebbe avere la massima efficienza ...... proprio non capisco perche' non potete installare un antenna specifica per la TV (che tra le altre cose funzionerebbe meglio) , me lo spiegate perfavore?
perchè i pubblicitari sono molto bravi , e ti illudono che vedrai meglio la tv
se ne è ampiamente discusso e provato quì:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=49208
Grande Mago!! Era proprio quella la discussione di cui stavo parlando. Mi trovate d'accordo sul fatto che ogni cosa debba fare il proprio lavoro, soprattutto in questo campo dove, o da una parte o dall'altra c'è da perderci in segnale. Addirittura alcuni montano una seconda antenna solo per l'AIS che potrebbe alla bisogna diventare quella di back-up del VHF.
Comunque poi c'è da valutare uno che navigazioni fa, che barca possiede, che esigenze ha e quali disponibilità economiche. Un accrocchio all-in-one in alcuni casi può anche andar bene: non certo per chi cerca l'eccellenza, almeno in questo caso.
Dato che anche sul mio pontile e' girata la voce d'installare questo splitter per evitare i controlli della GdF .... i quali se vedono l'antenna della TV chiedono di vedere se si e' in regola con il canone RAI, quindi mi viene da pensare che chi lo installi forse forse pensa che nessuno gli possa contestare di non essere in regola con l'abbonamento TVSmileSmile, peccato che basta avere a bordo anche il solo notebook per essere soggetti alla richiesta del canone RAI, ed allora capisco sempre meno l'utilita' di un tale apparato.
Per me indipendentemente dalla distanza dalla costa delle proprie navigazioni il VHF rimane un attrezzatura di sicurezza ed in caso d'emergenza deve fare bene il suo lavoro, poi ovviamente ognuno si regola come crede.
...GdF che controlla il canore Rai mi mancava,Disapprovazione.
...no splitter.
Io con gli splitter ci lavoro tutti i giorni ma su di un impianto di sicurezza come il VHF non ci metterei proprio niente. Uno splitter , anche il migliore ,introduce SEMPRE una perdita sia in TX che in RX che (anche solo di qualche dB ) a volte fa la differenza.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Io ho uno splitter sull' antenna del CB per fa funzionare anche l' auto-radio.
L' ho installato per ridurre il caos in testa d'albero.
Funziona da parecchi anni senza problemi.
Non l' avrei però montato sull'antenna del VHF a causa dei raccordi e giunture che potrebbero rendere inutilizzabile uno strumento così importante.
B.V.
B.V.
probabilmente è un duplexer .. e non ha elementi attivi
.. non è più canone rai ma tassa sul possesso di apparecchio idoneo alla ricezione di segnali radio tv ..
pertanto se uno già lo paga a casa ... ciccia nulla hanno da pretendere
...in effetti mi sembrava strano.
...le antenne che fanno . il caffè Tongue prima o poi potrebbero creare problemi,gia col tempo cambiano le caratteristiche di attenuazione della semplice vhf,figuriamoci per una multi uso cosa succede.
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.653 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 989 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 807 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.925 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.057 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.520 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.239 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.633 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.215 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.375 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 2.068 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.582 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.252 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.119 15-03-2024, 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 2.047 14-03-2024, 09:08
