ST-60 [+st50] Wind Vane cuscinetto bloccato
(01-06-2022, 23:22)rob Ha scritto: OT è vero l'alcool isopropilico serve a tante cose,
Secondo me il sensore si salva!
Facci sapere.
Smile
domani giornata calma vado su e lo rimonto, vediamo. Appare tutto normale, nessun deposito né incrostazione; ieri l'ho messo davanti al riscaldamento (semplice ventilatore con resistenza) dopo un po' morivo di caldo Big Grin Cima nuova per andare in testa d'albero, l'altro giorno arrivato su si era allungata e non riuscivo ad arrivare a prendere il trasduttore. Per fortuna non piove, sul pezzo la presa sulla testa d'albero ho appiccicato un pezzo di scotch a mo' di protezione.
Segue OT
oggi scaricate 4 batterie da 20/25kg l'una un po' andate, poi caricate due nuove da 45kg con drizze winch e tutto. Poi riportato in barca il genoa non so quanti chili faccia, domani isso anche quello.
Smile
.jpg   IMG_20220602_110314_1CS_copy_379x370.jpg (Dimensione: 71,54 KB / Download: 49) [/hide]
Grazie a tutti per l'aiuto Smiley42
A proposito, monta e rismonta mi sono accorto: la bussola superiore, quella dell'aletta, ha tre oring, due interni e uno esterno (quella sotto invece solo due interni). L'oring esterno è/era rosso, quindi si vede subito se c'è o no.
Quando si reinseriscono le bussole nel tubo, il supporto sotto entra e va a battuta contro il bordo metallico, quello sopra invece a un certo punto non entra più e lascia un incavo circolare per l'oring che andrà attorno alla parte di plastica e contro il tubo metallico.
bv r
(Approfitto che c'è poco vento e metto il genoa).
In quelli su cui ho messo le mani io c'erano 3 o-ring sia sopra che sotto.
4 interni e 2 più larghi in battuta esterna.
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 3.505 10-04-2023, 14:22
  winch Bloccato [vite centrale Barbarossa] franfio 22 7.100 09-08-2022, 21:39
  avvolgi randa bloccato garofalo 31 12.370 26-04-2022, 23:42
  Tendi paterazzo bloccato bullo 43 12.035 09-03-2020, 22:01
  Rollafiocco bloccato spin 27 7.921 09-06-2019, 13:35
  avviolgifiocco bloccato franco53 3 2.452 19-11-2017, 21:57
  effetti del WIND SHEAR scud 13 5.153 18-11-2017, 23:23
  avvolgifiocco bloccato e sconosciuto milomorachioli 17 6.509 11-09-2017, 12:32
  Rollafiocco bloccato, strallo rovinato Butler 18 9.159 30-08-2017, 08:00
  Rollafiocco bloccato Chiodoni 4 2.928 26-08-2016, 07:48
  Help tendipaterazzo bloccato Napoli 13 9.689 07-07-2014, 12:20
  Rollafiocco bloccato - problema risolto kitegorico 99 43.311 05-09-2013, 04:13
  clipper wind savanna 6 3.895 14-06-2012, 04:26
  avvolgifiocco bloccato dalla drizza jucas 25 12.416 15-08-2011, 18:41
  cuscinetto idraulico (mast jack) starghost 21 6.902 18-03-2011, 05:14
