ST60 amplificatore di .
Salve a tutti
come da titolo durante un ancoraggio in Patagonia ci e' arrivata addosso una burrasca da SW portando con se' una gran quantita' di sabbia fine tanto da oscurare il cielo, noi abbiamo letto fino a 55 nodi ..poi lo strumento si e' stancato di lavorare.
Quando riaccendevo il sistema, alcune volte mi dava --, altre 0.0, mentre la direzione era piantata sulla prua.
Appena ho avuto un po' di tempo sono salito in testa d'albero, smontato il braccetto e provato a spruzzarlo con CRC.Niente .
Navigando poi beccando un altra similburrasca con acqua . l'intensita' sembra sia tornata a funzionare, quasi che l'acqua potesse avere lavato i sensori.
Abbiamo provato quindi a rifare la calibrazione, facendo fare i due giri in tondo alla barca aspettando il bip di conferma di inizio . non e' mai arrivato.
provato a ricalibrare comunque e per un po' sembra che vada anche se un po' zoppicante, ma appena si spegne torna a indicare sempre la prua, mentre l'intensita' sembra funzionare, anche se ancora non abbiamo avuto modo di confrontarla con un altra barca.
Vi viene in mente qualcosa di interessante da proporre, che naturalmente non sia contattare un Raymarine che minimo e' distante un migliaio di miglia, visto che al momento siamo a Puerto Willams in Cile.
http://ovni345.blogspot.cl/
Su ADV c'è questa bella discussione:
Per iniziare ad eliminare sospetti...
Federico
Ho paura che la sabbia si sia infilata nei cuscinetti, in tal caso tocca smontarli, pulirli (con gasolio, ..) compreso l'alberino e rimontarli.
P.S. Una volta, dopo una scuffia a 90°, si era bloccato il sensore, alla fine c'era una levetta atta ad escluderlo, che era stata aperta da qualche oggetto "ruzzolante".
La visualizzazione dei due trattini indica un difetto di collegamento fra il sensore di testa d'albero e lo strumento indicatore, le cause piu' probabili sono:
- cattivi contatti nel connettore del sensore
- cattivi contatti nel connettore dello strumento
- danni lungo il cavo (anche banale ingresso d'acqua)
- guasto di uno dei sensori Hall del trasduttore (poco probabile)
- distacco di uno dei fili interni al trasduttore di testa.
- acqua nello stelo del trasduttore che ha posto in cortocircuito uno o piu' contatti.
Anche l'indicazione fissa a zero con ago in verticale indica mancanza di segnale (in questo caso uno solo) e ricade nei casi di cui sopra.
@Fede55
grazie per la segnalazione del tread, anche se avrei molte difficolta' a reperire gli eventuali ricambi, provero' a fare delle prove per eliminare alcune problematiche.
@Iansolo
grazie per la breve lista , ho avuto maniera di leggere anche il tuo intervento sul post segnalato da Fede55, ma avrei problemi a trovare i componenti.Andro' avanti con qualche prova per poter individuare meglio dove sta' il . se quasi sicuramente sara' nel sensore di testa d'albero.
Dalla descrizione propendo piu' per un problema di contatti o collegamenti che non necessita di componenti per essere risolto.
La prova descritta nella prima pagina del link puo' essere eseguita semplicemente anche leggendo le tensioni sui fili del cavo sul retro dello strumento indicatore senza staccarli.
(18-01-2017, 15:38)IanSolo Ha scritto: Dalla descrizione propendo piu' per un problema di contatti o collegamenti che non necessita di componenti per essere risolto.
Riprendo questa discussione per un breve update, smontato il transducer dalla testa d'albero seguendo le indicazioni di IanSolo ...il transducer funziona, il problema sembrava essere nel cavo, ho trovato invece poi nella basetta di testa d'albero il problema , smontata , rifatto le saldature e ora sembra tutto ok.
Grazie ancora a IanSolo per le sue conoscenze e per la sua condivisone.
  Raymarine ST60+. Copristrumenti infinity 90 30.236 8 ore fa
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 6 1.764 08-09-2026, 17:49
  impossibile modificare allarmi Raymarine ST60 Tridata ilpaco 2 826 28-07-2026, 15:32
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.449 27-11-2025, 15:57
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.290 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 997 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.039 14-06-2025, 18:14
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.724 06-02-2025, 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 5.478 03-01-2025, 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 4.042 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 1.291 14-10-2024, 12:44
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 1.440 16-09-2024, 11:06
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 6.267 17-08-2024, 12:20
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.702 27-05-2024, 10:51
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.796 06-05-2024, 10:33
