ST60+ con OpenCPN
Buon giorno.
Possiedo un Sun Odyssey del 2001 con pc di bordo Autohelm Type 100 e display ST6001 più gli strumenti ST60+ Wind e Tridata.
Ho connesso un pc con OpenCPN collegato alla porta NMEA0183 del Type100.
Leggo i dati e posso anche inviare regolarmente i dati di rotta sul display ST6001 che si attivano regolarmente premendo il tasto "track" quindi deduco che anche la conversione interna del Type 100 da Nmea0183 a Seatalk funzioni regolarmente.
PERO': Non riesco a vedere in OpenCPN i dati del vento ovvero OpenCPN non mi indica sul suo pannello, intensità e direzione del vento che arrivano dal ST60+.
Ho quindi acquistato un Multiplexer Quark pensando che prelevando direttamente i dati dalla porta Seatalk del Type100, potessi avere anche le stringhe mancanti ma.. nulla.
Potrebbe essere che l'ST60+ non sia collegato correttamente alla rete Seatalk e quindi visualizzi regolarmente i dati del vento che arrivano dal sensore ma non trasmetta nulla sul bus ?
Qualcuno ha già avuto esperienza di connessione del ST60+ con OpenCPN ? Avere i dati del vento sotto coperta quando sei ancorato in rada è utilissimo per avere sempre sotto controllo la situazione. Oltretutto si possono configurare gli allarmi se il vento supera un certo valore.
In precedenza con una stazione del vento della Nasa Marine ho sempre avuto tutto ma qui non ne esco.
Grazie.
  opencpn alessandro alberto 3 329 18-10-2026, 20:07
  opencpn alessandro alberto 0 164 16-10-2026, 17:12
  Raymarine ST60+. Copristrumenti infinity 90 31.697 09-10-2026, 15:13
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 6 1.876 08-09-2026, 17:49
  impossibile modificare allarmi Raymarine ST60 Tridata ilpaco 2 910 28-07-2026, 15:32
  Ripristino opencpn Furkenado 2 467 05-07-2026, 13:37
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.610 27-11-2025, 15:57
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 989 17-09-2025, 14:02
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 751 02-09-2025, 20:47
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.367 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 1.095 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.118 14-06-2025, 18:14
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 34.284 22-03-2025, 16:12
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.841 06-02-2025, 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 5.644 03-01-2025, 11:40
