St60 e ST60+ Plus sono compatibili?
sulla mia imbarcazione ho strumenti della serie ST60 quella squadrata a spigolo vivo, mi si è guastato l'ST60 wind, qualcuno ci ha messo un piede sopra rompendo il case, ho trovato usato un ST60 wind + plus, sono compatibili?
grazie a chi saprà rispondermi
bv
Io ho sostituito qualche ST60 con dei ST60+, funzionano perfettamente. Per quello che ne so, sono perfettamente uguali a parte le cover che non si incastrano bene.
Secondo me il sensore vento del ST60 è quello vecchio del ST50 (lo strumento nero per capirci) che è diverso dal ST60+ che è invece quello nuovo più moderno e quindi non dovrebbe essere compatibile.
@bludiprua
Non è così, le ultime serie degli ST60 uscivano già con il sensore nuovo, quello con le palette dell’anemometro rotonde. La differenza tra i 2 sensori risiede nei cuscinetti, con sfere vetrificate in quello nuovo e quindi molto più durature, e nella maggior efficienza (+25%) dell’anemometro.
È possibile regolare in fase di calibrazione la velocità del vento, ma solo nelle ultime serie di ST60; per i plus ovviamente nessun problema.
Elettricamente e meccanicamente i sensori Wind sono perfettamente compatibili.
@megalodon
Si
(10-10-2022, 18:11)pepe1395 Ha scritto: @bludiprua
Ok, meglio così.
Io ho collegato un wind ST60 all sensore vecchio del 50 e funziona e avevo capito con il 60+ questo gioco non era più possibile...
Grazie Pepe, sempre preziosissimo
I due trasduttori sono "quasi" compatibili.
Quello vecchio (cilindrico) gira ad una velocità angolare circa il 30% più bassa rispetto a quello nuovo (fatto a uovo).
Se si usano strumenti nuovi con il trasduttore vecchio si deve cambiare la taratura di conseguenza per avere letture realistiche.
Se l'st60+ nasce per trasduttore a uovo ma usa con quello cilindrico, leggerà un vento meno intenso e deve essere compensato.
Ho avuto quel problema quando ho montato gli i70s al posto dei vecchi st60. Poi il trasduttore è volato in mare durante una grecalata (non esattamente divertente) quindi problema risolto.
  impossibile modificare allarmi Raymarine ST60 Tridata ilpaco 2 226 28-07-2026, 15:32
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.042 27-11-2025, 15:57
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.131 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 848 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 882 14-06-2025, 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 1.480 29-05-2025, 10:35
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.500 06-02-2025, 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 5.089 03-01-2025, 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 3.530 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 1.110 14-10-2024, 12:44
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 1.260 16-09-2024, 11:06
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 5.539 17-08-2024, 12:20
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.517 27-05-2024, 10:51
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.539 06-05-2024, 10:33
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 2.201 05-01-2024, 16:26
