Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
ho la drizza del genoa avvolgibile che arriva ad un winch sull'albero, poi viene fissata ad una bitta, sempre sull'al; berovorrei poter liberare il winch per usarlo con altre manovre, quindi soluzione classica potrei imbullonare uno strozzatore a monte del winch, pero' non mi va tanto di fare altri buchi...
pensavo di passare uno stroppetto in materiale esotico nel 'buco' che c'è fra i due piedini della bitta, lungo abbastanza per andare al di sopra del winch, e agganciarci uno stopper o altro arnese che mi possa bloccare la drizza
ho una soluzione simile per il paranco del cunningham e funziona egregiamente (lo stroppetto si aggancia su un bozzello del paranco di cunningham), solo che per la drizza del genoa avrei bisogno di qualcosa che mi strozzi una cima da 12 o 14 non ricordo, e che dall'altro lato sia agganciabile dallo stroppo in tessile, senza imbullonare nulla
per i lazyjack ho lo stesso sistema pero' la cimetta è da 5 e con due clamcleat funziona tutto bene, qui è molto più grossa...
qualche soluzione da provare ?
bv
bv
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Per 1727 sterline Robi ci si attacca coi denti!!
Discussioni: 740
vabbé pero' è IVA inclusa
si' l'idea sarebbe proprio quella, il fatto che si possa allentare la cima anche sotto sforzo magari non mi interessa, tanto userei comunque il winch
certo per curiosità guardando un po' come è fatto non è che si capisca come mai costi cosi' tanto
Discussioni: 39
Rob mica ha specificato che volesse uno stopper economico
1700sterline sono un pacco di soldi, quello è il prezzo sul sito ufficile . attraverso l'importatore si paga meno[:O][:O]
vi sembrerà una . ma io avevo preso il telecomando per motore teleflex con il pannellino a parete a filo (quello che si usa anche con la maniglia del winch) ed il prezzo che ho pagato in italy era il 30% in meno rispetto al sito ufficiale english.
Rob
se non hai la necessita di poter allentare la cima sotto sforzo ed avere lo stopper apribile puoi usare uno stopper classico (XCS1014 ad esempio) su cui ci avviti sotto una piastrina inox/al/carbonio con un asola/foro per attaccarci lo stroppo
Mi sono spiegato???
invece di avvitare lo stopper alla coperta o all'albero ci avviti la piastrina che cercavo di descrivere ed ecco che diventa stopper volante
Discussioni: 740
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
Messaggio inserito da francocr68
Rob
Mi sono spiegato???
si chiarissimo grazie
eh quasi quasi uno stopper che sta di piatto, sul lato, cosi' magari è un po' meno saliente..
bv
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
E montare un normalissimo stopper sull'albero no? troppo semplice?
Discussioni: 19
Registrato: Aug 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
tra l'altro con quel carico indicato se ne trovano diversi a prezzi minori
e qualcuno fornisce i dati di carico in funzione del diametro della cima ( IMHO più detagliato )
bv
Discussioni: 11
quante volte all'anno 'manovri' la drizza dell'avvolgibile?
Un buon sistema per liberare il winch e la coperta, abbastanza economico, è quello dell'Antal:
[hide][Immagine:
http://www.antal.it/Immagini/Carrelli/Drizza-1.png][/hide]
Semplice ed efficace.
Su barche più grosse si adopera un tendipaterazzo a cricchetto, oppure un cilindro idraulico.
Discussioni: 740
troppi buchi
quando prendo il trapano in mano mi ci vuole un mese prima di trovare il coraggio di usarlo
Discussioni: 740
Messaggio inserito da sailor13
[hide][Immagine:
si per quello la drizza dell'avvolgibile non la tocco quasi mai mi rompeva avere un winch fermo li' con sta drizza attorno
sai che mica ho capito come funziona ?
nel punto 4 come fa a restare giù ? è tipo un carrello su rotaia di genoa, con il fermo che entra in uno dei buchi della rotaia ?
Discussioni: 39
Messaggio inserito da rob
Rob
Mi sono spiegato???
gli stopper spinlock possano essere montati di piatto
bv
Discussioni: 15
troppi buchi
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]guarda che la bitta serve per fermare la cima dopo che questa è sul winch, non tiene il carico dela drizza e quindi nemmeno di uno stopper attaccato.
per i buchi fatteli fare da qualcun altro così non vedi
Discussioni: 39
prendendo spunto dalla discussione di juliska nell'altra sezione:
se (come correttaemnte fà notare Zanzi) la bitta regge il carico e non è solo per bloccare la drizza a valle del winch, al posto di usare uno stroppo con uno strozzatore, usa direttamente lo stroppo con un nodo di bozza a monte del winch.
Comunque due/tre fori e ti monti uno stopper di piatto direttamente sull'albero ed hai risolto facile e pulito.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
mi tocca . pare la cosa più semplice
Leandro
