Strana perdita di potenza Volvo Penta MD2030c
Citazione:temerario ha scritto:
...qualcuno mi suggerisce un onesto meccanico, in zona Torre del greco - Napoli, che si occupi della faccenda???
non conosco quel motore ma è possibile che sia la valvola termostatica che si incanta e non fa bene il proprio lavoro,per il meccanico antonio aprea traversa corso garibaldi vicino bar del professore alle spalle del porto lato chiesetta di portosalvo e circolo nautico a torre del greco lo conoscono tutti bravo ed economico ma super impegnato solo per trovarlo impazzisci auguri e bv
...mi incuriosiva tra le altre la domanda di prop la quale è ben precisa, ma pur avendo effettuato l'esperimento da lui richiesto nn ho avuto risposta in merito??
Ogni tanto sparisco...
Eliminiamo l'alimentazione e circolazione come dice Franzdima? Ok.
Essenziale.
Poi. La prima impressione non è positiva: un cilindro grippato; che deriva dal raffreddamento.
Però. Altra possibilità: una valvola bruciata.
Prova a scollegare un iniettore alla volta e nota le differenze.
Comunque, può esserci una 'piccola' grippatura che, con giusto raffreddamento e giusta lubrificazione, si risolve da sola.
Sappi dire
Saluti
PS. allego piccolo prontuario.
...per scrupolo ho effettuato ieri ulteriori due controlli:
Il filtro acqua . abbastanza intasato da una sorta di . non mai!! L'ultima pulizia risaliva a fine aprile ma in ogni caso ogni anno era sempre stato ripulito anche se non c'era necessità perchè già pulito a parte qualche piccolissimo granello...!
La . perfetta come al solito...!! ...ho cambiato la guarnizione di carta e ho richiuso!!!
Non ho riprovato per precauzione a riaccendere il motore ad a farlo riscaldare perchè voglio riservarmi una ulteriore prova per quando verrà il . si, ho deciso di chiamarlo per fargli fare le ulteriori verifiche relative alle valvole termostatiche ed alla pulizia dello scambiatore e suoi elementi!!!!
Essenziale.
Sappi dire
Saluti
...è venuto un meccanico (conoscente) e sentendo il battito in testa e rimuovendo il coperchio ha verificato che una delle tre valvole non va anche perchè è l'unica ad essere sporca di olio...!! Mi ha dato come prima soluzione una rettifica... la seconda non ve la dico proprio!!! Cosa ne pensate???
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 379 18-06-2026, 22:01
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 43.280 21-04-2026, 18:20
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.406 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 7.698 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 823 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.131 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 2.836 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.584 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 987 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 2.626 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 996 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 847 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 610 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 6.939 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 1.258 01-11-2025, 16:03
