Strano comportamento bm2 volmetro
Ciao a tutti,
Ieri sera stavo verificando la tensione delle batterie con il bm2, quando ho notato questo strano comportamento..... quando accendo l’illuminazione dello strumento perdo 1V!
Primo video con le batterie staccate e nessun carico
Secondo video stacca batterie aperti e caricabatterie da banchina attaccato. Non riesco a caricare video, metto le foto, prime 2 tutto spento ultime 3 con carica batterie acceso caricabatterie segnava 14.4).
[Immagine: .][Immagine: .]
[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Comprato febbraio 2017 montato maggio 2017, sempre funzionato alla perfezione con indicazione di voltaggio uguale al caricabatterie (sterling acquistato marzo 2017)
Che ne dite? Cosa può essere successo??
Potrebbe essere un cattivo, ma molto cattivo stato del conduttore che che collega il polo positivo della batteria, al BM2, attraverso il fusibile.
O proprio un falso contatto sul portafusibile.
Alcune settimane fa, ho sostituito il portafusibile (per fusibile in vetro 5x25 da 0.5 Amp) con un box portafusibili di tipo automobilistico per alimentare le utenze non interrompibili dallo staccabatterie : pompa di sentina, ricevitore NavText, luce al tambuccio, bm1, quest'ultimo con un fusibile da 2 Amp. Però ho un cavetto da 1 mmq che supporta il 2 amp.
Ciao Don
Sono partito dal fusibile, smontato e rimontato ha ripreso a funzionare correttamente.
Passerò nuovo filo più grosso è portafusibile migliore!
Grazie grazie
Felice di esserti stato utile.
Non è necessario passare un filo più grosso e nemmeno il fusibile/portafusibile più grande, basta che sia di buona qualità, magari con un velo di vasellina per proteggere i contatti dalla corrosione.
Intendevo dire che non avevo trovato fusibili "automobilistici" inferiori a 2 Amp, ma ero comunque tutelato per il coordinamento fusibile/conduttore ( un po meno sullo strumento).
Quello che è importante è che il cavetto che va dal polo positivo della batteria al fusibile sia il più corto possibile e meccanicamente protetto, con un isolamento maggiorato o fermato con fascette in modo che non possa MAI arrivare in vicinanza del polo negativo. Se poi c'è un cortocirquito a valle del fusibile, poco male il fusibile salterà molto prima che il cavo scaldi o bruci.
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 817 09-03-2026, 17:28
  Strano comportamento del log (solcometro) Fabioa 8 2.146 19-05-2025, 09:15
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 46 10.807 09-09-2024, 20:24
  Comportamento anomalo Axiom + autopilota skippy2 5 3.164 31-05-2021, 23:31
  contagiri KUS comportamento anomalo giallok 0 1.378 16-05-2021, 22:15
  BM-2 strano funzionamento bobspiderman 6 2.977 24-10-2018, 14:05
  Simrad HS35 malfunzionamento e strano simbolo desma 0 2.051 15-08-2018, 13:10
  Salpancora strano comportamento Nanni64 20 6.839 16-07-2018, 19:43
  Oggetto strano; Relectric Gorizia don shimoda 22 7.170 05-04-2018, 17:04
  Circuito strano. Non trovo il senso... Edolo 4 3.342 08-10-2017, 20:23
  Volmetro su presa usb Black Soul 8 4.123 03-07-2016, 20:28
  Strano collegamento fili a SeaTalk pilota Raymarine kavokcinque 6 4.344 05-02-2016, 22:47
  problema strano luce a led kitegorico 26 28.701 27-05-2015, 11:06
  Frigoboat, problema strano Sasuke 7 5.765 21-05-2015, 23:53
  Volmetro e amperometro digitale. cypreablu 10 6.680 29-10-2014, 19:38
