Discussioni: 131
Registrato: Mar 2010
Ciao a tutti,
sto rivedendo le mie cime di ormeggio, secondo voi qual'è il migliore assortimento per poter affrontare le varie situazioni che si possono verificare mentre si naviga? intendo le classiche cime a poppa, a prua, springs, traversini etc.. E di quale tipo? e di quale sezione tenendo conto che la barchetta è LFT 10 mt circa con un dislocamento pari a 5000 Kg
Grazie e BV
PS: l'intenzione è poi di procurarmi due cime d'ormeggio con redancia in caso in cui le bitte o anelli di molo siano rovinate..
Discussioni: 131
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Se vuoi il meglio, il meglio è questo:
per le cime
e per gli ammortizzatori
ma se parli di rapporto qualità/prezzo allora èun'altra cosa
Discussioni: 111
le ideali sono quelle a tre legnoli economiche ed elastiche,
quelle superfighe lisce (della prima foto) le lascierei ai motoscafari
io ho
due del 12 lunghe una quindicina di metri per ormeggi a doppino 'volanti' (praticamente in grecia uso solo queste)
due del 14 o del 16 di 7/8 metri con rendacia per ormeggi permaneti in marina (con eventuali molloni inox)
2 cime di 40 metri l'una del 12 per ormeggi cime a terra e usi vari
in passato le avevo piu' grosse, ma sono scomode e meno elastiche, mi sono accorto che spesso usiamo cime d'ormeggio grosse come quelle dei megayacht.
Discussioni: 131
Mezzadimora, avendo una barca un più piccola della tua
, forse xó dovrei prendere cime con una sezione inferiore? Rimane fermo ovviamente la lunghezza!
Cerco lumi da chi ha più esperienza di me!
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
09-08-2012, 14:04
Buon vento! by Mario
Discussioni: 10
Registrato: Sep 2007
ho una barca di poco meno di 11 mt.la mia dotazione di cime di ormeggio è cosi fatta
olo cime tre legnoli lavorata a gherlino che le rende piu morbide,4 cime di 7mt 14 mm di diametro per gli ormeggi in porto ed eventuali traversini e spring piu 2 cime da 20 mt sempre 14mm per ogni eventualità.
B.V.
Lorenzo
Discussioni: 77
Quelle che ti ho indicato hanno carichi del 50% superiori [a parità di diametro, V. le tabelle di GM] rispetto a quelle a tre legnoli.
Però come ho detto COSTANO
Discussioni: 111
Discussioni: 131
ehm... Intendevo senza dimora!!!
Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
ciao Utente non piu' attivo sono rientrato anchio sob!! a presto Freya
Discussioni: 111
ciao,
io sono gia' QUINDICI giorni che lavoro........
buon rientro nella 'civilta'
a rivederci prossima rada!!!!!
(ma e' più probabile in cantiere)!!!
Discussioni: 21
penso di andare al cantiere tra non molto nel caso ci sentiamo ciao Freya
Citazione:Utente non piu' attivo ha scritto:
ciao,
