Strumento serbatoio gasolio che non funzia
C'e' qualcuno che sa come controllare se non va' lo strumento o il galleggiante???
Ho provato a vedere se ci sono fusibili, ma nisba. Provato a muovere i contatti per vedere se ossidati, anche li' niente.
Con cosa si potrebbe testare per vedere se e' un problema di galleggiante o strumento???
Anche quello del serbatoio dell'acqua non va'.
Buon vento a tutti, Toni.
La causa piu' probabile (secondo le mie statistiche) è il sensore nel serbatoio
Cosa vedi per dire non funziona? Rispetto al caso quadro spento vedi qualche minimo segno di vita dello strumento?
Ti suggerisco 2 prove facili facili.
Stacca i connettori lato sensore sul serbatoio
A fili staccati--> Dovresti leggere pieno
Ora metti i 2 fili in corto tra loro (*)--> Dovresti leggere vuoto
(*) Non c'e' alcun pericolo per te o per il resto della barca
Se si comporta cosi' come scritto sopra allora il problema è nel sensore/galleggiante.
Altrimenti è il cablaggio o l'indicatore.
Ciao Bonfree, a quadro spento o acceso non succede niente. Quando accendo il quadro mi si accendono le luci, interne, degli stumenti (gasolio, acqua) pero' le lancette non si muovono, anche se i serbatoi sono pieni. Sabato provero' le dritte che mi hai dato e ti faro' sapere.
Buona giornata, Toni
Ho lo stesso problema sulla mia barca. Nonostante il serbatoio pieno di gasolio,270 lt,l'indicatore di livello che è composto da 3 luci, verde, gialla e rossa, mi indica sempre la riserva cioè il led rosso rimane sempre acceso.
Qualche aiuto per risolvere il problema?
Buon vento a tutti!
Una volta smontato il sensore (non l'ho ancora fatto) si cambia o si aggiusta?
E' grazie a queste discussioni che in passato ho deciso di non installare un sensore (in origine il servatoio inox era completamente 'cieco') ma di far modificare il serbatoio per avere un controllo visivo del livello.
Nella maggior parte dei casi i sensori livello carburante,semplificando,sono dei braccetti inperniati in un certo punto con un galleggiante ad una estremità ed un contatto dall'altra che scorre o sui fili di una resistenza avvolta su una piattina isolante,tipo vecchio,o su una resistenza stampata su una piastrina ceramica,attualiConfusedi può guastare il galleggiante,raramente,o si interrompe il filo resistivo, o si rovina o si rompe il resistore su ceramica, o il contatto scorrevole non fa più contatto.La riparazione è abbastanza problematica perchè temo non ci siano ricambi separati per queste singole parti.L'oggetto di derivazione automobilstica in realtà come pezzo a livello industriale costa poco e la riparazione non viene giustificata!
nella mia esperienza ho visto che prima o poi il sensore sul galleggiante non trasmette più, si può smontare pulire azionarlo più volte riprende a funzionare poi si blocca nuovamente.Ho sostituito questo tipo di sensore a resistenza con un sensore magnetico.
Per ora, circa 2 anni, funziona bene e costa poco.
@veirera
dove hai trovato quel tipo di sensore?
potresti inserire un link?
Le mie osservazioni valgono per il classico sistema analogico VDO o equivalente. Non avendo mai 'armeggiato' con uno a led preferisco non esprimermi.
Buon vento a tutti!
ciao, presumo che il funzionamento sia dovuto al campo magnetico del generato dal galleggiantelo( eventualmente qualcuno più esperto di me potra indicarci meglio il funzionamento), lo trovi digitando ' galleggiante verticale indicazione assiale' su google,io l'ho ordinato dal più noto importatore di nautica.
E' in acciaio e sembra fatto decorosamente.
Se lo compri controlla l'impedenza del tuo strumento in quanto come vedrai ne esistono di 2 tipi.
Quando lo monti abbi cura di guarnire anche le 5 viti con della treccia di teflon o materiale che tu reputi opportuno per evitare che trasudi gasolio dalle viti .
Il mio strumento e' di tipo con lancette, sabato faccio il test che mi ha consigliato bonfree,
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 300 14-04-2026, 22:45
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 953 14-02-2026, 16:44
  Sostituzione LCD strumento Volvo Penta Mattuc2019 2 1.005 17-06-2025, 18:39
  tarare sensore gasolio wake 12 4.742 25-03-2025, 20:45
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 1.134 21-01-2025, 20:00
  pinnatura strumento Raymarine st40 orsopapus 0 791 18-01-2025, 21:16
  Sonda livello acqua serbatoio Markolone 10 2.569 05-01-2025, 19:02
  Nuovo strumento robbi2020 7 2.176 10-04-2024, 16:38
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.583 27-11-2023, 07:38
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 5.699 07-09-2023, 23:30
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 6.075 18-07-2023, 21:12
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 12.521 19-03-2023, 16:43
  Strumento NASA Marine stefano702 2 1.650 13-03-2023, 22:51
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 5.408 11-11-2022, 11:58
  Strumento guasto oudeis 5 2.384 18-01-2022, 19:52
