Discussioni: 109
Registrato: Jul 2008
Hoilà, mi sono accattato in pulpito nuovo che quello che avevo era una vera porcheria e non mi da a al una sicurezza; per montare la novità dovrei rimettere le viti nei fori ormai slabbrati del pulpito . cosa posso stuccarli in modo tale che le nuove viti siano piantate sul solido?
Grazie per le risposte!
Discussioni: 175
Registrato: Feb 2005
azzo, messa così non è una domanda, ma un test per il mago della lanterna
prova a dire che barca hai, perché magari non tutte hanno lo stesso sistema di fissaggio ... c'è chi ha una piastra di sotto, chi la piastra l'ha d'acciaio e chi di ferro, magari marcio (
si ci sono anche queste cose, e su barche anche abbastanza quotate come barche 'solide') ... magari basta aumentare il diametro della vite ... magari al posto della vite originale bisogna mettere dei tirafondi ... suvvia, non essere parco d'informazioni, dicci tutto quello che sai ! ma proprio tutto
ciao e BV
(Abelardo)
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
autofilettanti vs viti passanti vs passanti maggiorate.niente stucco che non tiene.
Discussioni: 109
Ops, trattasi di un blasonatissimo Meteor! Ha la falchetta parte integrante dello stampo della coperta con dentro affogato chissà .: lì per lì avevo pensato alle viti passanti, l'attacco è una piastra a U che abbraccia la . viti autofilettanti (quattro corte per ogni appoggio) però, renderebbero il lavoro più pulito; il problema sono appunto i buchi preesistenti che sono un . esistesse uno stucco , non troppo tenace e non troppo incoerente, su cui le viti potessero far presa... Acc..
Discussioni: 813
viti maggiorate?
tassello di riporto?(principio dei fisher)
le butto lì...
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Il sistema di montaggio del tuo pulpito e' un classico delle vecchie serie . con lo stucco fai . stuccare i vecchi buchi e spostarti di mezzo centimetro avanti o indietro facendone dei . dici?
Discussioni: 109
...penso che sarà la prima cosa da . a seguire le altre suggerite...
Grazie per i suggerimenti, vetro resina e affini non sono proprio il mil .:
Discussioni: 175
è un'intervento molto valido
(Abelardo)
Discussioni: 109
Ok, allora stucco con del Sika o sarebbe meglio farlo con altro?
