Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
siccome dovrei togliere tuuutta l'avegeto e la barca è asciutta mi è venuto l'uzzolo di fare un trattamento epossidico.
la domanda è: che superfice devo calcolare o ragionevolmente considerare
con un galleggiamento di 10mt e larghezza di 3.60?(senza pinna\bulbo)
Discussioni: 100
Registrato: Apr 2005
A suo tempo per un amico avevo usato questa formula.
Devi solo sapere quanto è il pescaggio senza pinna, ovvero il dato "c".
Supponendo un pescaggio di 1 mt.
10 x (3,60 + 2x1) = 56 mt X coeff. 0,40 = 22,4 m2
Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
19-03-2018, 09:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2018, 10:00 da Franc.)
Per non saper ne leggere ne scrivere, la prima volta, ho fatto un quadrato di carta da 1mq e, ponendolo ripetutamente su tutta l'opra viva, ne segnavo i vertici col gesso per poi contarli e arrotondare il totale per considerare gli spazi mancanti o sovrapposti.
Appena possibile confronterà il mio risultato con questa formula. :smiley57:
Francesco
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
(18-03-2018, 22:31)andros Ha scritto: siccome dovrei togliere tuuutta l'avegeto e la barca è asciutta mi è venuto l'uzzolo di fare un trattamento epossidico.
Ho dato un occhio a veri certificati orc del first 375, ne esce una media di 27.5 mq di superfice bagnata, aumenta un po' e ci sei !!
Seneca
Discussioni: 127
19-03-2018, 17:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2018, 17:36 da Franc.)
Verificato la formula suggerita da Crocchidu', che saluto, e paragonata con la superficie da me misurata col metodo prima citato ne risulta una differenza in meno praticamente trascurabile quindi, per il mio caso, è attendibile.
Buon lavoro e B.V.
Francesco
Discussioni: 813
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Lavoroni grecali?
Poi dicono: "Beato te che sei in pensione e non hai nulla da fare tutto il giorno ..."
Discussioni: 813
(19-03-2018, 19:59)dapnia Ha scritto: Lavoroni grecali?
sta bono valà..
questo è un anno terribbbbile.
pulizia\trattamenti carena e bulbo
modifica portello frigo
modifica compressore(condensatore in acqua)
rinforzi rolbar pannelli solari
reimpostazione saliscendi scaletta
portare in pozzetto i terzaroli
rifacimento capotina e tendalino (€€€€€€)
modifica chiusura portello salpa ancora
e tanti altri "lavoretti"...
10gg di duro lavoro
Discussioni: 144
(19-03-2018, 20:09)andros Ha scritto: sta bono valà..
10gg di duro lavoro
L'ultima volta che ci siamo visti mi hai chiesto: "Ma perché hai ..."
Hai capito perché ...
Discussioni: 813
(19-03-2018, 20:16)dapnia Ha scritto: L'ultima volta che ci siamo visti mi hai chiesto: "Ma perché hai ..."
quando la fatica supera il piacere è ora di dargli a mucchio.
per ora credo di essere al .:
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2018
Io cerco di fare un rapporto ore navigate/ore lavorate.
Se il risultato non fa almeno 50 metto via gli arnesi e rimando al prossimo anno.
Forse...
Discussioni: 5
Registrato: Jan 2010
Su il deplian della Cecchi ( un libricino dei suoi prodotti ) c'è un calcolo per fare la misura della carena per dare l' antivegetativa !!
Discussioni: 51
Registrato: Mar 2005
più o meno è come la mia, sono 25 mq misurati
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
La mia 35' è circa 25mq, quindi fai una media...
Se userai Gelshield200 ti servirà una confezione(2,5lt) ad ogni mano.
Consigliate almeno 5 mani.
Buon lavoro e BV
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
si ma... resa teorica, resa pratica, tipo di applicazione? i numeri possono cambiare facilmente
Discussioni: 813
ho acquistato il primer dell'Attiva.(boero) "pesante" nel senso che ha un buon spessore.
l'avevo già usato consigliatomi da Giorgio ai tempi del mousse.
e se Giorgio consigliava...
sempre nel mio cuore l'Orso gentile.
