Svergolamento randa - Trasto
#81
Forse il sun odyssey . barca, da crociera con trasto su ....!
dubito ergo sum
Si, se non ricordo male, le due barche sono identiche, cambiano le appendici e l'alberatura. Se hai la versione performance a tre crocette ti ritrovi con una randa ben più importante che sul sun odyssey, e, come giustamente osservato da marcofailla, aggiungeresti il sovraccarico dovuto all'avanzamento del trasto; inoltre penso che anche il boma sia più lungo (con relativa E). Forse ti converrebbe lasciare tutto com'è e pensare ad una copertura bimini ridotta solo alla zona timoneria fino alla varea boma; avresti il vantaggio di tenere continuamente sott'occhio la randa in navigazione (cosa difficile e scomoda in caso di copertura fissa del totale pozzetto), mentre alla fonda, potresti collegarti tramite cerniera alla parte anteriore del bimini e, passando sotto il boma, estendere la copertura oltre lo sprayhood (che per far circolare bene l'aria ti consiglio di abbassarlo sul ponte) attaccandoti verso prua alle sartie alte, con l'ausilio di una stecca rigida infilata davanti per non farla piegare. Io uso questo sistema e mi trovo molto bene anche in navigazione sotto solleone, con signora e cagnoline al fresco in pozzetto, ovviamente senza randa, solo con code0.
@oudeis Smiley32
L'unica soluzione è spostarlo più in avanti , inizio pozzetto, entrata boccaporto. Sulla tuga non c'è posto.
se lo fai solo per il bimini, sono pienamento d'acordo a quanto scrive einisten. se invece vuoi il pozzetto libero altra cosa, ma poi tocca alla ruota del timone..
Ciao, su cruiserforum è attivo un utente, carstenb, che in preparazione di grandi navigazioni ha fatto questa operazione con successo su un SF40.3, mantenendo lo stesso boma ma usando una randa più piccola, con base più corta, per ridurre i carichi. Puoi trovare altri dettagli qui: [hide].[/hide] [hide].[/hide] So che nel ponente ligure c'era una scuola vela/charter che aveva fatto la stessa operazione su un SF40 prima versione. Loro avevano però accorciato il boma per ridurre la randa. Quindi si può fare!
Pensa che io vorrei esattamente l'opposto. Quanto mi piacerebbe averlo nel pozzetto a portata di mano, è che non ho posto. Il trasto sulla tuga proprio non mi va giù Sadsmiley
@oudeis +1 Smiley32
Henry Ford
se il problema è il bimini, fattene fare uno con un ansa centrale che permetta il passaggio della . la funzionalità del trasto, ma da quanto capito non lo utilizzi.
Live Slow and Sail Fast
a parte che non puoi mollare la scotta funziona..
E alle portanti?
senno se solo per il bimini, soluzione intermedia: di bolina siccome fa fresco comunque chiudi il bimini e usi il trasto come hai ora, quando poggi hai il vang l utilita del trasto e' marginale togli la scotta e la porti su un golfare piu a prua (tuga?) dove non rompa le balle e apri il bimini per stare all ombra, idem all ancora Big Grin
Certo che messo in mezzo alle panche rompe veramente, capisco perché si tenti di trovare un'alternativa. Smiley26
Cmq vedendo dove sta il trasto un bimini a poppa viene discretamente grande
roll bar !
Ci ho pensato anche io per una operazione alla rovescia, cioè spostare più indietro il trasto sul Bavaria 40 Cruiser 2008 Roll bar in a/inox appena dietro la capottina e prima del bimini. Però non è facile ancorarsi in maniera robusta, e se il boma non lo alzi sull'albero ( per cui anche randa da modificare) non hai spazio per cazzare. Poi se hai la randa su carrelli uno scalino all'albero non ti basta per incocciare la drizza.
. sentite tutte queste necessità di modificare le vostre barche non è che avete sbagliato barca fin dall'origine?
(25-11-2017, 17:52)oudeis Ha scritto: Sono per le soluzioni radicali, alla Tross: Butta via randa e boma, tanto non fai regate Smiley4
un po' meno radicale ma con stile
[hide][Immagine: .][/hide][hide]
(28-11-2017, 11:49)giorgio.a Ha scritto: . sentite tutte queste necessità di modificare le vostre barche non è che avete sbagliato barca fin dall'origine?
La barca come esce dal cantiere non e' un dogma da accettare cosi' com' è. Si puo' migliorare e ottimizzare per le proprie esigenze, anche attingendo, per barche datate, dalle novità progettuali in auge se ragionevolmente compatibili. Ovviamente bisogna fare oggettivamente un bel lavoro e non porcherie...
Sicuramente hai ragione ma io ho molto timore nell’andare a spostare attrezzature on carichi molto importanti in punti che non erano stati realizzati per quello, puoi sicuramente rinforzare i punti dove ti agganci con le manovre nuove, ma la zona circostante è idonea ad essere sollecitata in maniera più elevata? Però come dico sempre io sono “pauroso”
  Svitare bulloni pulegge trasto Petersail 20 819 15-05-2026, 18:54
  trasto randa GS 34 calipso63 31 14.477 10-04-2024, 16:29
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 1.064 21-08-2023, 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 7.571 14-05-2023, 09:11
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 1.561 09-05-2022, 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 3.370 22-04-2022, 10:14
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 7.375 15-09-2020, 10:50
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 5.138 19-03-2020, 13:06
  Cambiare trasto Randa Diecicentouno 25 9.514 19-11-2019, 21:43
  Trasto randa kitegorico 18 6.291 03-07-2018, 07:40
  Modifica circuito carrello trasto randa fraraspa 4 3.053 12-04-2018, 09:29
  Antal Line Driver per carrello trasto randa Tatone 18 6.925 13-12-2017, 22:46
  Trasto harken randa bescafa 4 2.952 12-04-2017, 19:35
  Trasto e paranco frinky 25 9.756 27-03-2017, 15:05
  Trasto randa sun odyssey Andrea80 2 2.483 08-03-2017, 00:38
