Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
Il tambuccio della mia barca necessita di una bella riverniciata. Durante i lavori ne metterò uno provvisorio che intenderei costruirmi e che vorrei utilizzare d'estate quando fa molto caldo.
E' capitato infatti nelle precedenti crociere estive di dover lasciare il tambuccio chiuso durante le soste notturne x evitare l'ingresso di sgraditi ospiti (in Grecia ci sono molti topi.....).
Nonostante abbia le zanzariere sugli oblò che quindi posso lasciare aperti, con il tambuccio chiuso l'aria circola molto poco.
Avevo pensato allora ad un tambuccio da battaglia fatto più o meno così (la parte grigia dovrebbe esser fatta con una retina o una zanzariera).
Che ne dite?
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
perchè non semplicemente rete?piuttosto che un'altro tambuccio fra i piedi?
Discussioni: 40
Registrato: Sep 2010
...giustissima osservazione,ma sembrerebbe che la nuova . in virtu della crisi abbia aguzzato l'ingengno e ad aprirsi un varco ci mette davvero . meglio rendergli la vita . kitegorigo e non ti nascondo che ci avevo pensato anchio.
...la rete è ok per le zanzare
,ko per le z......
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2005
Citazione:Messaggio di kitegorico
Che ne dite?
Io me lo sono fatto, non è difficile. Però ho usato una rete di plastica molto robusta. con fori da 5 mm. circa.
Ne ho fatto un secondo anche per l'osteriggio, rinforzato con traversini, buono sia per le zanzare che per i ratti (in veneto 'pantegane'). Infatti la chiamo 'zanzapanta'.
Discussioni: 4
[.è non semplicemente .]
La sola rete, se di nylon, per quanto robusta, difficilmente tiene.
Esperienza vissuta a Fiumara Grande (Fiumicino)
Ho montato due di queste sul tambucio originale:
[hide][Immagine:
.][/hide]
aggiungendoci la rete.
Poi ho scoperto queste, più comode perchè d'inverno puoi chiuderle ma ormai avevo fatto i buchi.....:
[hide][Immagine:
.][/hide]
In questo modo apri e chiudi a piacimento ed eviti, come ti è stato suggerito in precedenza, di dover stivare a bordo un ulteriore tambucio.
La retina tuttavia serve sempre per le zanzare.
Discussioni: 480
Quelle aperture con l'afa estiva non risolvono gran chè, sono troppo piccole. Anche il mio tambuccio le ha e sono insufficienti. Per far circolare l'aria ci vuole un ..... tambuccio che c'è ma non c'è.
Deve impedire l'ingresso ai topi di notte e tener chiusa la barca quando la si lascia incustodita all'ancora per qualche ora; deve avere aperture molto grandi come se non ci fosse.
La soluzione rete è ottima per far passare l'aria ma temo insufficiente x la sicurezza .... clandestini.
La rete invece penso sarebbe una buona soluzione x i passauomo. Io su questo avevo pensato a una soluzione semplice (anche se un pò difficile a spiegare a parole).
Premetto che uno dei due passauomo nella cabina di prua è esattamente sopra il letto. Avevo pensato che mettendo una semplice rete mi sarei potuto trovare con qualche... bisognino di topo sul lenzuolo; inoltre l'umidità mattutina con i passauomo aperti entrerebbe completamente in barca.
Avevo pensato allora ad una gabbia di rete metallica con un anima di filo d'acciaio da iserire nei passauomo e chiusa in alto con del plexiglass ..... (Piero Sensi non me ne .)
Per adesso ci ho solo pensato, non sò se sia davvero utile o realizzabile (allego un schizzo fatto giusto x far capire.....)
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 24
Se può servire: ci sono in commercio delle reti dette 'antitopo' in acciaio zincato.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Solo che lui, le vorrebbe 'antitopo' ed 'antizanzara'.
Per l'antizanzara:
Ne prendi una avvolgibile a tapparella, la fissi in basso allinterno del tambucio, tenuta in alto da due elastici.
Per entrare ed uscire, basta solo abbassare la parte superiore con le mani e poi ritorna in posizione da sè.
Per l'antitopo:
.....E qui ci vorrebbe Piero Sensi, però:
a) più telaetti (2 o 3)con sopra una rete antitopo.
b) Una rete arrotolabile, ma sufficientemente rigida, da svolgere la funzione richiesta.
(questo per cercare di ridurre lo spazio di stivaggio.
