Discussioni: 199
Registrato: Aug 2008
questo è il mio avvolgifiocco (barca Koala 34): non so di che marca sia ..
avvolgifiocco 02.JPG (Dimensione: 100,25 KB / Download: 138)
[/hide]
ora, il problema è questo: l'estruso sullo strallo è in un pezzo unico, circa 13,5 metri, a doppia caneletta, e con la girella in T.A. va tutto molto bene (lo strallo è nuovo)
il tamburo invece lascia un po' a desiderare, un po' rovinato, ha la sagola mezza in acciaio e mezza in tessile da 10 mm., talvolta le spire in acciaio si accavallano e non si riesce ad avvolgere diciamo l'ultimo metro (va fatto a mano, e poi si sistemano le spire).
vorrei sostituire la sagola con una in tessile, ma ho dubbi che ci stia nel diametro 10 (non la voglio più sottile)
chiedo: è possibile sostituire SOLO il tamburo (mantenendo tutto il resto) con un attrezzo opportunamente dimensionato ?
oppure: è possibile realizzare un tamburo adeguato (sempre mantenendo il resto)
Grazie a tutti
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2011
Possibile sicuramente si, ma potrebbe essere costoso... più di quanto valga la pena.
Hai pensato a usare dyneema scalzato nella parte del tamburo e calzato in quella che maneggi? Una cima da 10 diventa da 5 o 6 a seconda delle marche.
Se le spire si accavallano controlla anche l'angolo di uscita della cima dal tamburo, se non è perpendicolare tende a lavorare male.
P.s. io per il rolla, su vele anche grandi, mi son sempre trovato meglio con la 8. Più maneggevole, grossa a sufficienza per una buona impugnatura e non fare male alle mani nude, meno attrito.
Discussioni: 199
ok per la cima, ma il grosso problema è il tamburo, che non mi piace più e vorrei cambiarlo
o farmene uno "ad hoc" .. ma come fare ? si comprano ? bisogna costruirseli ?
Discussioni: 19
Li puoi comprare come pezzi di ricambio (magari anche usati) o costruirlo custom... in entrambi i casi il problema sarà la compatibilità con gli estrusi, ogni marca ha il suo sistema di innesto. Ma non lo vedo un problema insormontabile. Il punto è se ne vale la pena.
Io in primis proverei a dare una bella lubrificata agli elementi mobili, cambiare cima, settare tutto correttamente.
Già così dovresti migliorare la situazione in maniera radicale spendendo poco. Se ancora non ti piace, valuterai cosa fare.
Secondo me, se cerchi di cambiare il tamburo, o spendi poco e ottieni un risultato più accrocchiato di quello attuale, o per fare le cose bene spendi tanto e forse ti conviene direttamente un rolla nuovo...
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(25-06-2016, 15:42)Cosmo Ha scritto: ....... se cerchi di cambiare il tamburo, o spendi poco e ottieni un risultato più accrocchiato di quello attuale, o per fare le cose bene spendi tanto e forse ti conviene direttamente un rolla nuovo...
Parole sante
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Ha 40 anni e pure lo strallo che c'è dentro.....
Discussioni: 199
(25-06-2016, 19:28)zankipal Ha scritto: Ha 40 anni e pure lo strallo che c'è dentro.....
no, lo strallo è nuovo (cambiato nel 2012)
Discussioni: 15
(25-06-2016, 23:41)lucianodb Ha scritto: (25-06-2016, 19:28)zankipal Ha scritto: Ha 40 anni e pure lo strallo che c'è dentro.....
no, lo strallo è nuovo (cambiato nel 2012) peccato ch se vuoi cambiare il tamburo, ti tocca rifare ancora lo strallo
Discussioni: 19
(26-06-2016, 01:36)zankipal Ha scritto: peccato ch se vuoi cambiare il tamburo, ti tocca rifare ancora lo strallo
Perché? non è mica detto... anzi, più probabile il contrario.
Discussioni: 199
(26-06-2016, 08:46)Cosmo Ha scritto: (26-06-2016, 01:36)zankipal Ha scritto: peccato ch se vuoi cambiare il tamburo, ti tocca rifare ancora lo strallo
quando ho cambiato lo strallo ho smontato tutto l'avvolgifiocco dal vecchio strallo e poi rimontato sullo strallo nuovo. non ricordo esattamente come, ma ho fatto tutto da me (albero a terra)
Discussioni: 15
(26-06-2016, 10:08)lucianodb Ha scritto: (26-06-2016, 08:46)Cosmo Ha scritto: (26-06-2016, 01:36)zankipal Ha scritto: peccato ch se vuoi cambiare il tamburo, ti tocca rifare ancora lo strallo
quando ho cambiato lo strallo ho smontato tutto l'avvolgifiocco dal vecchio strallo e poi rimontato sullo strallo nuovo. non ricordo esattamente come, ma ho fatto tutto da me (albero a terra) In quei tamburi la parte centrale in acciaio fa parte dello strallo, ci credo che tu l'abbia cambiato ma se vuoi sostituire il tamburo, quello nuovo non sarà più compatibile, l'unico che segue quella filosofia è il Furlex, ma dovresti avere la fortuna di trovarne uno usato predisposto per il cavo dello stesso diametro, in quanto solo il tamburo nuovo non te lo vendono o ti costa come tutto l'avvolgitore
Ma poi che senso ha? se funziona te lo tieni, se no dopo 40 anni potrebbe essere anche il caso di mettere tutto nuovo, la canalina di quegli avvolgifiocchi non era nemmeno anodizzata...
Discussioni: 199
tra qualche giorno sarò a bordo e studierò per bene il tamburo
probabilmente una bella pulizia e sostituzione della scottina saranno sufficienti
grazie comunque per le info
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Vero che le cose di un tempo spesso funzionano meglio di quelle di oggi.
Purtroppo ho sempre visto in barca le cose rompersi nei momenti peggiori e gli armatori mangiarsi le mani per nn essere intervenuti in tempo.
Fai la giusta valutazione e poi decidi.
Discussioni: 199
(27-06-2016, 09:32)lord Ha scritto: Vero che le cose di un tempo spesso funzionano meglio di quelle di oggi.
concordo su questo.. appena acquistata la barca ho infatti sostituito il sartiame.
l'avvolgi funzionava perfettamente, e per questo l'ho mantenuto
a parte il problema della scottina, saltuario e a mio avviso risolvibile con la sostituzione, il tamburo è un po' rovinato "esteticamente", ma funziona, girella canaletta ecc è tutto ok.
Discussioni: 164
(27-06-2016, 12:13)lucianodb Ha scritto: (27-06-2016, 09:32)lord Ha scritto: Vero che le cose di un tempo spesso funzionano meglio di quelle di oggi.
Discussioni: 19
...poi in effetti la faccenda dell'estruso in un pezzo unico non è male! Un pò scomoda per certi interventi, ma risparmia anche tante rogne. Le giunzioni tra i profili sono sempre una delle parti critiche.
Se funziona, sistemalo a dovere, e ci vai avanti ancora un bel pò!
Discussioni: 199
(27-06-2016, 13:14)Cosmo Ha scritto: ...poi in effetti la faccenda dell'estruso in un pezzo unico non è male! Un pò scomoda per certi interventi, ma risparmia anche tante rogne. Le giunzioni tra i profili sono sempre una delle parti critiche.
è quello che ho intenzione di fare ..
un minimo di manualità ce l'ho, il tempo anche ..
e poi, mi si passi, preferisco capire e toccare con mano quello che ho in barca
(ho visto anche sostituire moduli elettronici con spese di centinaia di euro quando invece il problema era risolvibile con una bella spruzzata di crc ..)
Discussioni: 45
(27-06-2016, 12:13)lucianodb Ha scritto: a parte il problema della scottina, saltuario e a mio avviso risolvibile con la sostituzione, il tamburo è un po' rovinato "esteticamente", ma funziona, girella canaletta ecc è tutto ok.
Nella foto vedo che la cima entra nel tamburo. In realtà dovrebbe entrare solo l'acciaio, che dunque o è corto o ha troppi giri morti.
Comunque per gli avvolgifiocco col tamburo da cavo inox (Reckmann in primis), esistono oggi (o si fanno) le cime rastremate in dsk 78, con la parte che si avvolge da 6 mm. e quella che va sullo stopper e nel selftailing da 8 o 10 mm., tutte calzate.
Discussioni: 199
(27-06-2016, 20:34)albert Ha scritto: Nella foto vedo che la cima entra nel tamburo. In realtà dovrebbe entrare solo l'acciaio, che dunque o è corto o ha troppi giri morti.
secondo te non va bene quindi una scottina da 8 ? (adesso è da 10, più il cavo inox)
Discussioni: 45
(27-06-2016, 21:55)lucianodb Ha scritto: (27-06-2016, 20:34)albert Ha scritto: Nella foto vedo che la cima entra nel tamburo. In realtà dovrebbe entrare solo l'acciaio, che dunque o è corto o ha troppi giri morti.
Se hai una scotta da 8, puoi fare una prova e vedere se ce ne sta abbastanza per fare i giri che servono.
Se c'è il cavo inox, come ho già detto, la scotta da 10 non deve entrare nel tamburo, in particolare la parte impiombata con l'inox che è più grossa e rigida.
