Tangone - che misura ?
Al momento, per quel che riguarda le vele di prua, non ho equipaggiato la mia barca (Dufour 38 Classic)con uno Spi, ma solo con un genoa 130% (su avvolgifiocco), una tempestina (da ingarrocciare su apposito strallo smontabile)e un gennaker con apposita calza.
Per le andature di poppa, più che di uno Spi (per gli equipaggi che ho e il tipo di uso della barca che faccio, non lo userei e sarebbe troppo costoso) mi è venuta la fantasia di dotarmi di tangone, per tangonare il genoa e permettermi delle farfalle soddisfacenti.
Il carrello per il tangone all'albero c'è, la drizza della tempestina può fare da caricaalto, vorrei quindi trovare, magari di seconda mano, un tangone (oltre che organizzare un caricabasso).
Domanda 1
é una fantasia malata o aha senso ?
Domanda 2
Che dimensione debba avere il tangone ? O che caratteristiche specifiche, nel caso.
Come riferimento, la I è di 14.66, mentre la J è di 4.49
Grzie e ciao!
Marco
(Bullo)
la J e non sbagli mai.
1) ha sensissimo!!!!!!
Molti Amel hanno una 'stampella' sulle sartie fatta proprio per appoggiarvi il tangone del genova.
Ma su un genoa con 6 mt. di base, un buttafuori da 4.5, se incocciato all'albero, è corto di almeno 1.5 mt....Wink
secondo me non ha senso, l'andatura a farlalla è la più lenta che ci può essere, la barca rolla continuamente, ti chiedo quante volte sei andato in poppa piena e ti è piaciuto?
mi è piaciuto poco in effetti, ma tangonerei anche al lasco (non è che posso solo risalire) magari persino il gennaker. con le ariette liguri qualcosa che tenga fuori la vela vien sempre buono
Albert (o altri), cuol dire che deve essere almeno 6-7 m ?
Al lasco tangoneresti sottovento (alla randa) ??
Se vuoi trovare le proporzioni del buttafuori, ti puoi fare un disegnino in . triangolo è costituito dalla J (4.49), dalla base del genoa 130% (circa 6 mt.) e dal tangone (X).....
I buttafuori per le ariette (wisker pole light conditions) esistono anche telescopici (vedi Selden ad es.), così si sa anche dove riporli Wink......
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 14.40.jpg][/hide]
Citazione:mania2 ha scritto:
secondo me non ha senso, l'andatura a farlalla è la più lenta che ci può essere, CUT...
Non ha senso perche' HA un gennaker a bordoWink
sul fatto della velocita',intesa come VMG,per alcune tipologie di barche,usando un adeguato buttafuori,non sarei cosi' genericamente . esserci eccezioni
vedi se capisci dal disegnino.. ho messo una j di 450 e un buttafuori di 600 con la base genova di 600.. il tutto . spanne
Grazie mille, quindi cerco un buttafuori telescopico o un tangone di ca 6 m,
ho trovato questo della Selden (come da indicazioe di Albert)
ma 480€ mi spiace spenderli
credo allora che cercherò un tangone usato di 6 m,vediamo..
Io lo facevo qualche volta sul mio 40 piedi, ma adesso é a riposo il mio tangone e proprio oggi l'ho sbarcato, se lo . trasporto non lo pago io Big Grin
.....anche perchè quello che serve a te è questo:
E costa 800 €.......
Quando mi capita di andare in poppa piena riduco sempre il genoa, porta meglio se e' piu' piccolo anche perche' non va a finire dietro la randa. Con le barche moderne che hanno i randoni in poppa i genoa servono a poco.
tipo la star?
tipo la star?
Bravo! Proprio come la mitica Cool
Bon, la mia ha piuttosto una randina (30mq) e un genoone (48 m2), quindi in realtà la problematica della copertura da parte della randa è meno sentita.
Navionico, ti contatto per mp, se la lunghezza è quella giusta e lo vendi davvero possiamo magari metterci d'accordo!
Il tangone deve essere più lungo che corto per distendere bene il genoa. Occhio che la scotta va passata su una pastecca e deve tirare verso il basso oltre che verso poppa.
Non è vero che si va solo in fil di ruota, armando con un tangone lungo col genoa bem disteso si può orzare con l'apparente a 100°, sotto vento si può armare un'altro fiocco, vedi solitari sugli imoca libera di 60'.
Con poco vento si può stare tangonati anche sottovento alla randa, il genoa sarà più aperto e renderà di più, occhio che sull'onda il tangone non finisca in acqua.
Chi fa i bastoni queste cose non le ha mai fatte e non sanno tangonare un genoa perchè non lo fanno mai, da esperienze vissute in barca.
La manovra col rulla fiocco è semplice, basta avvolgere il genoa armare il tangone e aprire di nuovo il genoa.
Tangonare è un'opppppppinione.
  Misura arridatoi Gioviy 9 1.467 14-12-2025, 13:38
  Windex - Misura giusta Trixarc 13 6.044 07-07-2025, 11:47
  Briglie del tangone CkDre 12 2.592 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 7.465 13-04-2024, 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 3.178 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 5.670 03-04-2023, 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.583 29-10-2022, 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 9.226 08-06-2022, 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 8.293 17-12-2021, 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 6.525 23-06-2021, 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 5.936 08-12-2020, 13:47
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 3.283 15-04-2020, 14:55
  buttafuori o tangone osef 11 7.117 09-01-2020, 19:02
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 3.627 09-01-2020, 17:55
  Cursore rotaia del tangone Capitan Achab 12 4.256 30-09-2019, 13:20
