Tappo serbatoio acqua
.jpg   2014-05-17 10.51.12small.jpg (Dimensione: 202,02 KB / Download: 29) [/hide]
Il tappo del serbatoio acqua di prua perde, non ho la guarnizione originale, nel tempo ne ho provate diverse, dalla striscia di neoprene, alla camera d'aria tagliata alle guarnizioni rotonde di diverso diametro. Il problema credo sia nella giunzione. Inoltre, la filettatura è un po' rovinata, quindi una guarnizione troppo spessa impedisce che prenda bene.
Qualche idea?
Se la guarnizione e'di tipo o-ring prendi un tubicino di silicone il cui diametro si adatti allo spazio in altezza per fare tenuta.La lunghezza deve essere esattamente la circonferenza di tenuta del tappo.
Prendi ora un tubicino sempre di silicone il cui diametro esterno sia eguale al diametro interno del primo tubo( lungo 3-4 cm) e infilalo nello stesso ,in modo da fare toccare bene le teste del primo tubo.
Avrai cosi realizzato un oring morbido che se cospargi con vaselina ti garantisce perfetta tenuta.
Bv
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 13.817 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 8.580 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 74.480 31-03-2026, 14:24
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 13.944 18-03-2026, 09:07
  tappo ispezione 089highwayman 6 1.176 13-01-2026, 16:32
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.873 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.634 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.449 28-05-2025, 18:11
  Tappo timone emergenza bloccato kobold 9 1.774 29-03-2025, 07:04
  Rapido deperimento o-ring inferiore tappo log Airmar( Raymarine) kavokcinque 11 2.528 01-07-2024, 14:19
  Tappo portadoccetta Little Sail 3 1.248 27-06-2024, 22:29
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.682 26-06-2024, 17:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.748 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 2.274 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 977 29-01-2024, 22:50
