teflon tra carrello passascotte e rotaia
Buongiorno. Ho visto che il passascotte del genoa scorre con difficoltà sulla rotaia in quanto non c'è alcuna intercapedine che faciliti lo scorrimento stesso; in pratica alluminio su alluminio. Pensavo di inserire una pellicola di teflon o qualche altro materiale lubrificante.
Il carrello del passascotte è Barbarossa, a sezione rettangolare e la corsia ovviamente a sezione rettangolare un pò più piccola.
Vorrei sapere se è un cosa fattibile, se si trovano in commercio fogli di teflon spessi non più di un millimetro e come si possono attaccare al carrello.
Ringrazio sin d'ora coloro che vorranno darmi qualche consiglio e porgo cordiali saluti.
Mario
Guarda che secondo me prima . e' . del nilon o . ahi . ....la vedo . che e' meglio.....
Il teflon è difficile da incollare.
Ho la stesso problema e contavo di risolverlo 'in casa'.
Fare uno stampo, (maschio - femmina) su cui pressare a caldo in foglio di Nylon o di Teflon.
(rammollito in acqua a 100 C°, o se non sufficiente in olio a 185 C°)
Tieni presente che: il profilino di plastica, presenta alle estremità un dentino, che ne evita la fuoriuscita dal carrello.
Spero di essere stato chiaro.
Io ho pensato: pvc da 2 mm piegato a U sui due bordi e lasciato uscire dal carrello lungitudinale per 7mm e poi piegato a caldo sui bordi che escono,lo devo fare anchio.
Questo 3D mi sembra perfetto! Anche io ho lo stesso problema: vecchi Lewmar (fine anni '70) per i quali non si trova più la camicia scorrevole di ricambio - secondo me originalmente PVC.
Aspetto consigli. Alcune ditte li vendono anche relativamente a poco, ma per i loro carrelli.
Daniele
Come detto sopra, volevo farmi uno stampo,
ma volendo,si può usare lo stesso carrello,
più una barretta dallo spessore del binario.
Il Teflon o il Nylon, si possono rammollire a bagno in acqua bollente (100 C°) o se non basta in olio ( circa 185 C°,se d'oliva).
Il carrello e la piattina, vanno scaldati anche loro.
Si posiziona la strisciolina rammollita sul carrello, si inserisce la piastrina come un pressore, in modo da formare il profilo ad U.
La parte di plastica alle estremità, che deborda, và piegata ad angolo retto e si fissa con delle piastrine in posizione.
Si lascia raffreddare il tutto e si rifinisce con carta vetro o con un cutter la forma.
Dovrebbe andare.
spulciando si google ho visto che ci sono in commercio nastri adesivi in teflon. rimarranno attaccati? potrei metterlo sia sul carello che sulla rotaia. tutto sommato, trattandosi di un'operazione piuttosto rapida potrei ripeterla senza troppe complicazioni alla bisogna. che ne pensate? grazie mario
io penso che se non c'era teflon prima, non e' necessario. Usare degli spry siliconici no?
Si staccano alla prima occhiata
  rotaia per il trasto della randa raifili 3 1.084 29-04-2026, 16:47
  Carrello Genoa Valter53 6 2.655 05-08-2023, 11:46
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 3.398 29-05-2023, 20:27
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 1.340 11-05-2023, 06:47
  carrello genova Neptune99 24 8.995 03-04-2023, 12:22
  Montaggio passascotte osef 5 2.253 27-10-2022, 11:08
  Guide carrello genoa Barbarossa megalodon 10 5.540 14-04-2022, 21:34
  Rotella di bozzello da rifare - in teflon? marcocass 16 5.497 28-01-2022, 20:33
  Come blocco il carrello? UMdB 14 4.885 20-01-2022, 17:20
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 2.714 06-07-2021, 14:52
  Carrello per Comet 28 race o adattabile Mauro Arduina 6 3.381 04-09-2019, 14:57
  Carrello per Comet 28 race o adattabile Mauro Arduina 0 1.607 04-09-2019, 08:35
Big Grin Bisso two da rimettere in . deriva mobile su carrello luca borgia 10 5.721 16-07-2019, 21:54
  Carrello genoa da 14mm L.Barracano 1 2.091 29-12-2018, 15:10
  Lavorare in barca su carrello (stabilmente) SoulSurfer 15 7.134 08-12-2016, 18:35
