02-03-2020, 10:25
Tendi paterazzo bloccato
02-03-2020, 10:26
SI.
02-03-2020, 12:53
allora la parte superiore sembra plastica o alluminio anodizzato. ci dovrebbe essere un grano di blocco per separare la parte nera dal corpo inox. se non si separano scaldare a parte inox (se la parte nera è di alluminio) con cautela e intanto tentare di girare . dalla tastiera altro non mi viene.
02-03-2020, 13:07
Io ne ho uno molto simile, ti confermo che la parte nera è in alluminio, nemmeno parlarne di smontare, i grani sono inchiodati e si sfaldano, io non andrei di cannello, secondo me fai un macello, ma cercherei di iniettare uno sbloccante tra cappuccio di inox e cappuccio di alluminio. Nel mio sul blocco di inox c'è una "valvolina" per l'ingrassaggio.
02-03-2020, 13:08
Per provare, un'altra cosa che penetra e sblocca quasi tutto è il gasolio. Annega il tutto e poi aspettare, dopo qualche colpetto magari si sblocca
02-03-2020, 14:03
Bullo se poi non riesci in nessun modo io dovrei averne uno uguale funzionante
02-03-2020, 14:50
Ciao Bullo, se si riuscisse a sganciarlo io lo metterei a bagno nel gasolio per un giorno e poi cercare di allentarlo alla morsa su un banco di una officina. Mi fa piacere sapere che hai di nuovo una barca, buon lavoro e bv.
02-03-2020, 17:17
Ringrazio tutti. Quando andrò in barca farò delle prove. Ho capito ci vuole la Coca Cola.
02-03-2020, 17:35
Piuttosto che il cannello, una pistola ad aria calda (avendo la corrente a disposizione)?
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
02-03-2020, 18:29
lo smonterei dallo strallo di poppa per lavorarci meglio
02-03-2020, 19:03
Bullo, togli tutto e mettici un pistone ad olio e manetta !!
Seneca
02-03-2020, 19:37
Il cannello fa miracoli, sblocca qualsiasi cosa. Ho svitato arridatoi veramente iper-bloccati.
02-03-2020, 19:58
@bludiprua Se ci sono dei grani di blocco si va di trapano e si rifanno i fori a 90 gradi. Insomma un minimo di attrezziatura
02-03-2020, 22:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2020, 22:46 da ZK.)
quando un uomo col tornio ne incontra uno col . ma dai.. ci vuole una bella cascata di bozzelli
03-03-2020, 08:08
Come vedi qualcuno ci aveva già pensato !!
Seneca
03-03-2020, 10:04
@bullo: complimenti per l'acquisto. Se vuoi ho un meccanico qui vicino che mi ha rimesso a nuovo un pochi di tendipaterazzo che avevano quel problema. Sarebbe più pratico però smontarlo e darglielo in mano. Togliere il carico dal paterazzo con volanti e drizza della randa ed una botta nel perno, di solito risolve il problema dello smontaggio. Poi il resto lo si fa in officina.
03-03-2020, 10:27
03-03-2020, 12:37
@bullo Ma quale coca cola, barca nuova esige almeno prosecco doc
Due fotine della piccola a coinvolgimento generale sono d'obbligo
Seneca
03-03-2020, 13:30
Albert domenica la porto al DVV e poi qualcosa farò. Le foto? Chi è capace di metterle dentro al CP, io no. Sono capace appena appena di vogare alla Veneziana.
03-03-2020, 18:20
Ciao Bullo,
nella mia cantina ho trovato il tendipaterazzo a volantino che avrei dovuto usare su una delle mia barchette (Aikido o Caipirina non so). Questo paterazzo non l'ho mai usato. Poiché dovrei venire a Venezia alla fine del mese (coronavirus permettendo) te lo regalerei. Fammi sapere così avrò moddo di conoscere un famossissimo ADV e bere uno spritz (Select) |
