Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
Scusate se forse non uso la terminologia esatta. Devo correggere un errore nel montaggio del mio strallo. Volevo sapere se sia possibile in qualche modo rimuovere senza indebolire l'occhiello il perno con relativa forcella in questo tipo di tenditori. Grazie.
[/hide]
Discussioni: 226
Registrato: Mar 2018
Sono messi a caldo, caccia spine e mazza, oppure da un lato lo tagli quasi a filo lo trapani per indebolirlo e sempre con caccia spine e mazza lo sfili, oppure tagli quasi a filo da ambo i lati trapani di 1-2 mm in meno e poi di lima o fresa vidia lo consumi da un lato, lo chiudi con le pinze e lo sfili.
Altrimenti sostituisci il terminale.
Buon Vento
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
Non dici quale modifica hai intensione di fare e considerando i carichi in gioco io andrei a sostituire direttamente il terminale con quello standard piu' adatto al tuo caso.
(17-04-2021, 19:33)Wally Ha scritto: Altrimenti sostituisci il terminale.
Discussioni: 480
Si è quello che alla fine credo farò.......
