Tensione delle sartie.
La barca: 27', armata in testa d'albero, 1 crocetta, 3 sartie per lato.
La domanda: E' corretto che di bolina, con una dozzina di nodi di vento, le sartie sottovento siano un pò in bando? Quanto in bando, direte. Diciamo che si vedono oscillare leggermente, segno che sono totalmente scariche. E' giusto così o devono essere più tese? Grazie a tutti
Vai tranquillo: sono scariche.
Lo scopo delle sartie e' di mantenere l'albero diritto lateralmente e di dare una certa curvatura longitudinalmente.
Sul tuo tipo di armo con doppia sartia bassa, avrai le basse di prua piu' tese di quelle poppiere,le prime per dare un certo prebend all'albero, le altre invece per limitarlo.
Quindi quando sei in banchina, le basse di poppa risulteranno scariche, per mettersi in tensione poi in navigazione, quando andrai a cazzare il paterazzo per smagrire la randa.
In definitiva, se le basse (di poppa) fossero sempre in tensione, non avresti piu' la possibilita' di imbananare l'albero.
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 507 16-09-2026, 15:55
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.100 13-10-2025, 17:14
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 5.090 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 28.171 19-10-2024, 09:46
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 30.840 09-10-2024, 10:23
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 8.835 22-02-2024, 22:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.440 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.774 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.492 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.787 01-04-2023, 13:07
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 8.022 28-02-2023, 23:10
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 2.409 13-02-2023, 00:04
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 7.198 21-09-2022, 09:12
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.324 14-06-2022, 10:26
  sartie in dyform nedo 9 6.466 19-04-2022, 17:52
