Tensione minima batterie
In qualche 3D qui sul forum, ho già letto la risposta al mio quesito, ma sono due giorni che utilizzando la funzione cerca, provo a ritrovare il 3D, ma senza successo. Vorrei per cortesia sapere qual'e' la tensione minima sotto la quale non bisogna far scendere le batterie al piombo/acido. Grazie
http://www.maurofornasari.com/tecnica/Batterie1.htm
Grazie Dapnia
Tutto dipende da quanto vuoi che durino.
Ti posto lo schema dei cicli di vita previsti in base alla profondità di scarica.
Si riferisce a batterie AGM a 6v ed è preso dal sito di un produttore, perciò va tenuto conto di ciò che dice l'oste del suo vino, ma più o meno dà l'idea.
[Immagine: http://i.imgur.com/JMnNoRx.jpg]
  Batterie IanSolo 834 1.117.999 29-10-2026, 19:04
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 29 3.082 17-10-2026, 15:51
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.097 30-08-2026, 11:38
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.840 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 879 17-09-2025, 15:19
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 833 11-08-2025, 08:12
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.690 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.870 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.232 21-01-2025, 22:55
  Tensione inaspettata MAXDV 7 2.088 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 2.061 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 4.104 14-11-2024, 23:22
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.895 07-11-2024, 14:35
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 962 04-07-2024, 21:33
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.806 22-03-2024, 15:39
