Discussioni: 40
Registrato: Jan 2008
ho notato che sul mio comet 333, armato in testa e con due ordini di crociette, l'albero, nella sua parte alta (diciamo gli 2 m.) è flesso in modo abbastanza evidente verso poppa (anche quando è a riposo). devo allentare il paterazzo e mantenerlo dritto quando non si naviga a vela?
forse la domanda è banale ma prima di fare danni chiedevo lumi. grazie a presto
Frenk
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
In genere quando si lascia la barca in porto conviene scaricare paterazzo e drizza fiocco, senza lasciarli in bando, ma per avere quel fenomeno hai anche lo stralletto?
L'albero è passante vero?
Dò per scontato che l'armo sia quello originale con crociette piatte.
Discussioni: 150
Registrato: Feb 2008
Crocette ortogonali. La geometria è un'opppppinione.
Discussioni: 40
si, albero passante e stralletto a prua. che ne dici, come influenza lo stralletto, quando va cazzato?
grazie per le preziose dritte!
Frenk
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Frenk
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 6
Ti rispondo in attesa di quelli veri:
In merito a togliere tensione a drizza e paterazzo in porto penso che sia cosa buona.
Lo stralletto su quel tipo di armo dovrebbe servire ad impedire il pompaggio dell'albero in presenza di vento e onda, di norma può essere disarmato in assenza di onda (vantaggi in virata e con il tangone).
Ti inserisco un po' di thread in merito alla regolazione dell'albero
Vecchi thread in cui la discussione si è sviluppata con spunti interessanti:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=7791
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=9151
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=14510
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=16170
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35153
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46446
E due link ad un sito esterno:
http://www.maurofornasari.com/corso_2/pag11.htm
http://www.maurofornasari.com/corso_2/pag12.htm
Discussioni: 40
